Bouchon de colle canalisation
avatar - MiTcH_BaTcH
Message(s) : 7
22/10/2010 à 08h10
22/10/2010 à 08h10
Bonjour, De la colle a été versée dans le tuyau d'évacuation PVC de mon l'évier (je sais c'est pas bien, mais c'est fait...). Il s'agit de colle présente dans des produits de soins homéopathiques (traitements cutanés). Cet amas de colle se trouve très loin dans le tuyau par rapport à l'évier : environ 3-4m avec un coude à 90° entre les deux (l'évier et la colle). Cet amas de colle réduit donc la largeur de la section du tuyau et a créé un bouchon (je suppose que les résidus du lave vaisselle et de l'évier ont dû s'agglutiner au niveau de l'amas de colle). J'ai versé du vinaigre mélangé à des cristaux de soude puis 20min après de l'eau bouillante, sans résultat. J'ai ensuite passé un furet et ai réussi à déboucher la canalisation. Cependant, je suppose que je n'ai retiré que les résidus mais pas l'amas de colle. Je souhaite donc enlever cette colle. Je n'ai pas encore essayé de produits à base d'acide (j'aime pas trop l'idée niveau pollution) ni ceux à base d'acétone (qui risquent de nuire à la colle soudant les raccords de la canalisation PVC). Auriez-vous donc une idée pour traiter ce problème. Merci de m'avoir lu et de vos réponses.
22/10/2010 à 09h46
22/10/2010 à 09h46
si tu est certain de l'emplacement du bouchon et que tu peux intervenir facilement sur le tuyau, coupes le tronçon en cause et remplaces le par un tronçon neuf collé avec deux manchons droits.
Message(s) : 7
23/10/2010 à 17h29
23/10/2010 à 17h29
Bonjour et merci pour la réponse. Malheureusement, je ne peux pas intervenir car la fin de la canalisation (où il y a la colle) se trouve derrière une cloison... Je cherche donc un produit.
Visiteurs non identifiés : 53
