BOUTEILLE BUTANE/INSTALLATION PROPANE
Par TOSDIE
avatar - TOSDIE
28/06/2018 à 16h14
28/06/2018 à 16h14
Bonjour J'ai branché une bouteille de gaz BUTANE sur une installation pour le PROPANE pour une plaque de cuisson 4 feux gaz Les injecteurs sont bons (bien ceux pour le propane) et sont correctement installés (visés au maximum) comme indiqué dans le manuel d'installation Lorsque j'allume le gaz j'ai une énorme flamme jaune et le fonds de mes casseroles et tout noir Pour information mes bouteilles sont placées en extérieur à env 6/7m de la cuisine* Le détendeur sous évier est neuf; Le tuyau détendeur sous évier/plaque de cuisson est en inox et il est neuf; Le détendeur inverseur placé sur les bouteilles en extérieur est neuf Pour résoudre ce problème je pensais purger la tuyauterie en allumant un feu (un faitou rempli d'eau à faire chauffer) -bien sûr j'ai viré la bouteille de BUTANE(donc plus aucune arrivée de gaz) Mais au bout d'une bonne heure toujours le même problème (même intensité de flamme, même noirceur sous ma casserole) Est ce normal ? Que puis-je faire ? Qui peut m'aider ? Comment résoudre ce problème ? Merci d'avance
28/06/2018 à 20h39
28/06/2018 à 20h39
des spécialistes du forum vous diront que lorsque l'un passe de l'un a l'autre il faut régler les brûleurs
moi et quelques dizaines de camping caristes utilisons sans problème majeur du GPL dans nos camping cars
voir votre MESSAGE PRIVE
28/06/2018 à 22h37
28/06/2018 à 22h37
..J'ai branché une bouteille de gaz BUTANE sur une installation pour le PROPANE pour une plaque de cuisson 4 feux gaz..
Si les injecteurs restent du même calibre entre propane et butane il n'en va pas de même pour le détendeur et pour le réglage de l'air de combustion.
Tu dois donc placer un détendeur butane sur la bouteille et si nécessaire régler l'air de combustion pour obtenir une belle flamme bleue qui ne "souffle" pas.
Un détendeur butane est réglé à 28 mbar alors que le détendeur propane est réglé pour 37 mbar. Vérifie sur l'étiquette du détendeur butane son débit nominal comparé à celui du propane. D'après tes observations il semblerait qu'il y ait un manque de débit avec le butane... Ca tourne pas rond là-dedans
29/06/2018 à 08h10
29/06/2018 à 08h10
et le détendeur GPL est réglé sur 30 mbar, ce qui permet de passer du butane au propane ou au GPL sans voir de souci
Qualigaz qui est venu pour l'homologation de mon fourgon ne connait que le 24 ou le 37 mbar mais a fini par accepter le 30 mbar car on ne vend rien d'autre pour les camping cars ou les fourgons cars
PS au Maroc j'ai même acheté un détendeur qui fait les 3 positions suivant le déplacement d'un bouton
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/06/2018 à 13h43
29/06/2018 à 13h43
si flamme jaune = plus de gaz que d air donc il faut régler les bruleurs si pas possible remplacer le detendeur
0.28 mbar pour le butane et 0.37 mbar pour le propane =0.9mb de pression en trop d'où excès de gaz
a+
29/06/2018 à 14h22
29/06/2018 à 14h22
a+
Salut Titi,
Les pressions de détente sont 28 ou 37 mbar et non 0.28 et 0.37...!
Rappel pour "TOSDIE " : il est interdit d'utiliser du propane sur un circuit conçu pour le butane. Pression et débit ne sont pas compatibles avec les éléments de sécurité.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
29/06/2018 à 16h26
29/06/2018 à 16h26
En plus de tout ce qui a été dit , le butane gel l'hiver , donc si placé dehors pas bon!
Message(s) : 10916
29/06/2018 à 18h51
29/06/2018 à 18h51
hello
Ben chez moi, le cube propane est dehors.
29/06/2018 à 20h39
29/06/2018 à 20h39
efred a écrit :
...Ben chez moi, le cube propane est dehors...
Salut Fred,
C'est parfait ! Le propane doit être stocké à l'extérieur et il peut fonctionner jusqu'à -40°C.
@+ Clin d\'oeil
30/06/2018 à 10h32
30/06/2018 à 10h32
c'est intéressant cette remarque sur le stockage, je vais laisser ma bouteille à l'extérieur (elle est dans l'atelier pour le moment)
à la réflexion, dans mon fourgon la bouteille est à l'intérieur, pas moyen de la mettre ailleurs (dans une armoire close aérée par le bas car le gaz est plus lourd que l'air) c'est une transformation que je viens de terminer pour obtenir la certification Qualigaz
En fait j'ai 2 applications différentes, une en CC et une autre pour un chalet attenant à mon atelier
Visiteurs non identifiés : 28
