Branchement anti calcaire sans flexible
Par nicoreims
avatar - nicoreims
Message(s) : 6
15/02/2013 à 15h38
15/02/2013 à 15h38
Bonjour, J'ai installé un anticalcaire avec des flexibles, je l'ai by-passé car j'ai peur que ces derniers explosent ou fuient. Surtout avec la vanne anti-retour, le flexible doit s'en prendre plein le tuyau Clin d\'oeil Vu ma configuration , serait-il possible de faire une installation en cuivre facilement , en les coudant au chalumeau ? Merci d'avance Nicolas
15/02/2013 à 16h37
15/02/2013 à 16h37
le montage correct est illustré sur l'image
pour moi votre installation est montée à l'envers ainsi que le clapet anti retour
voir l'autre post et apporter les précisions qui s'imposent
Par nicoreims
avatar - nicoreims
Message(s) : 6
16/02/2013 à 12h03
16/02/2013 à 12h03
Bonjour, Ma question concernait le raccordement en cuivre à la place des flexibles. Maintenant une arrivée d'eau ne vient pas forcement de gauche, en l’occurrence mon arrivée d'eau est à droite....
16/02/2013 à 13h17
16/02/2013 à 13h17
ce ne doit pas être super difficile de faire l'inversion, le principe est le même
et remplacer le bout de flexible par un bout en dur
vous avez un modèle
ou alors autant venir le faire pour vous Mouais... Rigole Rigole moyennant un apéro Miam-miam !
16/02/2013 à 13h43
16/02/2013 à 13h43
Habituellement, on réalise ce montage avec un robinet de by-pass pour assurer le continuité pendant le démontage des cartouches (remplacement du filtre, et remplissage du bol à cristaux), avec naturellement un robinet d'isolement de chaque côté précisément pour permettre le démontage sans pression : c'est l'exemple montré par Kriske.
Si tu ne prévois pas ce montage, tu es obligé de couper complètement l'eau pour permettre ce démontage/remplacement : c'est gênant mais pas grave, en particulier si tu as un autre point d'eau en amont pour remplir les bols avant remontage.
Par contre il n'y a pas de raison que tes flexibles se mettent brusquement à fuir ou explosent même sur un coup de bélier, s'ils ont été choisis en fonction de leur pression de service et que ce n'est pas de la basse qualité comme beaucoup de "made in China".
Pour finir et répondre à ta question, c'est assez facile de remplacer l'installation souple par du rigide avec des raccords brasés ou à visser (la photo placée par Kriske montre un kit avec des raccords à visser) : de courber le cuivre te permettra seulement d'économiser 4 coudes, à condition que tu disposes d'un ressort à cintrer pour éviter que le coude ne se plie.
Par nicoreims
avatar - nicoreims
Message(s) : 6
16/02/2013 à 15h29
16/02/2013 à 15h29
Merci tout le monde !
Visiteurs non identifiés : 267
