Branchement d’un kit de Douche
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
23/05/2013 à 13h47
23/05/2013 à 13h47
Je viens d'acheter un kit de douche, mais je m’aperçois que je vais avoir des difficultés pour brancher un mélangeur.
En effet le filetage est beaucoup plus long que celui du mamelon que je dois visser dessus ( un joint ne pourra pas faire l'étanchéité. Dans ce cas, comment faire pour raccorder ma robinetterie ?
23/05/2013 à 14h06
23/05/2013 à 14h06
c'est quoi ce qui devrait venir sur ce coude ?
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
23/05/2013 à 14h30
23/05/2013 à 14h30
Bonjour Kriske,
Sur ce coude, je dois visser le mamelon ( photo ) MM 15 / 21 - 20/27 sur lequel va se visser la robinetterie qui elle comporte un écrou femelle 20/ 27 .
23/05/2013 à 14h40
23/05/2013 à 14h40
je ne vois aucun problème pour faire cela
il doit y avoir quelque chose qui m'échappe sans doute
23/05/2013 à 15h03
23/05/2013 à 15h03
bollo a écrit :
Bonjour Kriske,
Salut Bollo,
Dans la pratique ce n'est pas ce genre de mamellon réduit qu'il faut utiliser mais des mamelons excentriques à filets longs sur lesquels on visse une rosace pour cacher le trou. Avec ce modèle il est impossible de visser la rosace + l'écrou 20x27 du mélangeur.
Voici le type de mamelon réduit qu'il te faut :
Il en existe de plusieurs entraxes qui vont de 0,5 à 5cm et plus..! A noter qu'entre le coude et le mamelon il faut faire le joint à la filasse + pâte.
23/05/2013 à 15h03
23/05/2013 à 15h03
Je suppose que la partie gainée de blanc est ce qui sera encastré dans la paroi (mur ou cloison).
Kriske a raison, ton mamelon doit simplement être vissé avec une étanchéité traditionnelle sur filetage : (dans l'ordre décroissant de nos préférences ici) filasse + pâte à joint, ou fil téflonné, ou ruban téflon.
Ce principe est valable aussi bien pour ton mamelon que ceux du genre proposé par Brico30, qui ont effectivement l'avantage de supprter une rosace (généralement fournie).
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
23/05/2013 à 15h32
23/05/2013 à 15h32
Bonjour à tous et merci de m'aider.
En effet la partie blanche, c'est le kit qui va se trouver dans la cloison et le coude vient au raz de la cloison.
Je pensais qu'il suffisait de mettre un joint entre ce coude dans la cloison et le mamelon adaptateur de diamètre.
Il n'y a que 4 filets sur le mamelon et 3 fois plus sur le coude.
Mais du coup, il est vrai comme dit Brico 30 que je vais avoir des pb avec mon montage pour la rosace.
Donc si je comprends bien vos infos, il me faudrait un mamelon excentrique long ( pour la rosace) vissé au coude de cloison avec de la filasse+pâte. ( pardon pour mon ignorance...)
23/05/2013 à 15h49
23/05/2013 à 15h49
Suite...
Il existe différents mamelons, plus ou moins excentriques, parfois plus longs, avec des rosaces de différentes hauteurs et diamètres.
Mesure bien tes contraintes (encastrement plus ou moins profond de ton coude, présence ultérieure de faïence, profondeur des écrous de ton mitigeur) pour choisir.
Pour l'étanchéité mamelon/ coude encastré, le filasse est effectivement une des possibilités. Le fil téflonné est un investissement rentable pour un pro.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
23/05/2013 à 18h20
23/05/2013 à 18h20
Grand merci à vous tous, pour toutes les infos que vous m'avez apportées. Cela va bien m'aider dans la réalisation.
Encore merci à tous.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 47
