branchement nouvelle evacuation
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
19/08/2011 à 09h25
19/08/2011 à 09h25
bonjour tout le monde
voila mon projet je voudrais passer une partie de mon garage en partie habitable, et pour cela je dois déplacer ma machine a laver ( et mon sèche linge a l'autre bout de mon garage
je dois donc déplacer aussi les branchements !!
pour l’arrivée d'eau pas de soucis je vais mettre un raccord et prolonger mon tuyau per sous mon futur plancher jusqu’à' a l'endroit prévu l' autre moitie de mon garage
par contre pour l’évacuation je souhaiterai me "repiquer" sur mon évacuation des mes toilettes du haut qui lui aussi se trouve a l'autre bout ( tuyau de 100mm)le tuyau est apparent
comment faire ? je dois mettre un système de siphon pour les odeurs ? ou alors faire un trou dans le gros et simplement y mettre mon tuyau de vidange ?
merci de votre aide
19/08/2011 à 09h55
19/08/2011 à 09h55
Il serait bon de nous poster une photo, ou au moins un schéma, car je ne comprends pas "à l'autre bout".
Si les circonstances sont favorables, il faut coller une "selle" sur le Ø100, qui sera percé à Ø40. Tuyauterie en Ø40, siphon au point de raccordement de la machine.
Comme tu utilises la canalisation des WC, il faudra peut-être la munir d'une mise à l'air libre (combles ?) ou d'une soupape casse-vide, sinon tu risques de désiphonner ton branchement de la machine. Mais tu peux attendre pour cette dernière opération de savoir si, après que tu aies tiré la chasse, des odeurs apparaissent à ce branchement.
19/08/2011 à 09h56
19/08/2011 à 09h56
Pas impossible mais en principe pas très réglementaire de se raccorder sur une chute d'eau vanne ! Mais si pas possible de faire autrement parce que pas de seconde chute "eau usées" il faudra de toute façon équiper l'évacuation spécifique de l'appareil en question du kit d'évacuation habituel équipé entonnoir siphonné et intercaler un clapet anti vide à membrane entre le siphon et le point de raccordement pour éviter le désamorçage du siphon à coup sûr à chaque effet de chasse du WC.
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
22/08/2011 à 14h50
22/08/2011 à 14h50
je vois ce que je peux faire pour être plus explicite( avec des photos )
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
25/08/2011 à 19h16
25/08/2011 à 19h16
voici mes photos
mon projet étant de déplacer ma machine a laver et mon sèche linge a cote de mon evac verticale
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
29/08/2011 à 22h48
29/08/2011 à 22h48
personne pour m'aider ????
31/08/2011 à 14h25
31/08/2011 à 14h25
Désolé, mais il faut constamment penser à cocher la case (suivre ce sujet) sinon pas de retour sur messagerie ou alors il faut aller à la "pêche" aux renseignements, pas très pratique comme système! bref...
Pour en revenir au sujet, il faut faire comme déjà indiqué précédemment par GraindeSel, c'est à dire poser une selle de 100/40 à coller y adjoindre le dispositif de vidange avec siphon placé au minimum à 0,70 de hauteur par rapport au sol, car sinon ce sera le siphonnage permanent assuré de la machine à la première vidange. Aucune difficulté particulière à réaliser ça! la soupape anti vide pourra s'installer ultérieurement si nécessaire, c'est à dire dans le cas de présence d'odeur constaté dans le local.
Image de gauche:
Selle de branchement
Diamètre d’entrée : 100 mm.
Diamètre de sortie : 32/ 40 ou 50 mm.
Couleur : gris clair.
Marque NF.
Mise en œuvre : collage.
Image du milieu:
Soupape anti vide à poser en sortie de siphon.
Se positionne entre le siphon et le tuyau d' évacuation sur une canalisation sanitaires ayant un mauvais écoulement,supprime les buits de glous-glous, les mauvaises odeurs, le désamorçage du siphon...
Image de gauche:
Kit d'évacuation siphonné simple pour machine à laver.
L'ensemble à poser dans l'ordre: 1 la selle,
2 la soupape,
3 le kit de vidange,
31/08/2011 à 18h00
31/08/2011 à 18h00
Si je peut apporter mon principe pour la pose des selles ,je mettais toujours des colliers d'éléctriciens types Colson ou Rilsant ce qui permet de maintenir la selle bien en place pendand la prise de la colle ,et je les laissais en place cela fait propre et c'est une sécurité,pour le reste Je plussoie vigoureusement ! avec les explications de andher .
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/08/2011 à 20h13
31/08/2011 à 20h13
Je plussoie vigoureusement !avec les collegues,mais pensez a faire une pente,normalement 1.5 cm /m lineaire....
a+
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
02/09/2011 à 08h38
02/09/2011 à 08h38
merci beaucoup pour votre aide
je vous tiendrai au courant sur la suite des opérations
cordialement
Visiteurs non identifiés : 59
