branchement radiateur eau chaude
Par dadou36
avatar - dadou36
10/09/2009 à 20h06
10/09/2009 à 20h06
Bonjour, Je viens d'acquérir un radiateur vertical acova striane à poser en claustra (séparation de pièce) aller et retour par le bas, bras de fixation au mur en haut. Voici mes questions : puis je inverser le sens de branchement du radiateur (tourné à 180°),c'est à dire entrée d'un coté ou de l'autre en bas et retour sur l'autre cote (robinet themo toujours sur l'entrée bien sur) ? Dans ma configuration (bras de fixation haut à gauche) , le purgeur va donc se retrouver à l'inverse de ce qu'il aurait du être, bien en haut mais à droite et non à gauche comme spécifié dans le catalogue (du même coté que l'entrée de l'eau) : ACOVA me dit que cela n'a aucune importance....... D'avance merci pour votre aide
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
11/09/2009 à 07h17
11/09/2009 à 07h17
hello
oui tu peux le fair si ton acova et configurer pour pas de proble m
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
