branchement thermostat
Par 1100GSXR
avatar - 1100GSXR
01/05/2014 à 18h03
01/05/2014 à 18h03
Bonjour, je cherche comment raccorder un thermostat DELTADORE TYBOX 137 avec une chaudière Saunier Duval Thema Condens qui possède déjà une sonde de température extérieur( à droite sur la photo T°EXT ). cablage thermostat : -1 fil bleu N - 1 fil marron L - 1 fil Noir et 1 Fil Gris.
Message(s) : 19331
01/05/2014 à 18h39
01/05/2014 à 18h39
ce que tu montre n'est que le récepteur du thermostat d'ambiance si tu n'as le thermostat d'ambiance cela ne peux pas fonctionner, c'est ce que l'on appelle un th radio
les fil bleu et le fil L marron sur l'alimentation 220 volts de la chaudière
les fils noir et gris sur les 2 bornes RT 24 volts, un fil par borne bien entendu, il n' y a pas de polarité.
Par 1100GSXR
avatar - 1100GSXR
01/05/2014 à 19h28
01/05/2014 à 19h28
Oui j'ai le thermostat Ok pour le branchement des fils noir et gris sur RT 24 mais où raccorder l'alimentation
Message(s) : 19331
01/05/2014 à 19h58
01/05/2014 à 19h58
STOP
ATTENTION ,sur ce modèle il faut un thermostat de la marque qui va avec le régulation interne de la chaudière, avec celui que tu as cela ne va pas fonctionner.
Message(s) : 19331
01/05/2014 à 19h59
01/05/2014 à 19h59
Stop
désolé j'ai répondu trop vite
Par 1100GSXR
avatar - 1100GSXR
01/05/2014 à 20h08
01/05/2014 à 20h08
La société qui m'a installé la chaudière m'a fait un devis avec ce modèle c pour cela que je l'ai acheté avec remise de 30% de mon entreprise, je joint la photo du thermostat ??????
Message(s) : 19331
02/05/2014 à 07h28
02/05/2014 à 07h28
sur le bornier il est bien marqué RT 24 volts et il faut le thermostat qui envoie du 24 volts sur ce bornier et ce n'est pas ce genre de thermostat qui a cette fonction. Si tu as la notice complète de la chaudière, lit là entièrement.
de toute façon même si tu branche ce Th cela ne risque rien mais cela ne pas pas fonctionner,il n'a qu'un contact sec et ce n'est pas ce que demande la régulation de la chaudière.
Par 1100GSXR
avatar - 1100GSXR
02/05/2014 à 08h22
02/05/2014 à 08h22
merci pour les réponse en effet le thermostat demande une alimentation en 220v et la sortie chaudiére est en 24v,cela ne doit pas etre le bon modéle.
Membre(s) : erge , nicocolala
Visiteurs non identifiés : 88
