branchement thermostat ????bon ou mauvais
Par pildi
avatar - pildi
05/08/2012 à 20h45
05/08/2012 à 20h45
J'ai une chaudiére FRANCO BELGE OPTIMA 3000 au fuel ( chauffage et ecs)et comme la consommation est importante et comme le thermostat d'ambiance me parait hors d'usage car il n'a pas l'air d’arrêter la chaudière lorsque la température dépasse les 19 degrés dans la maison. Et en vérifiant le branchement du thermostat sur la chaudière, je me suis aperçu qu'un pont (shunt) au niveau du thermostat. Comment faut il brancher le thermostat pour réguler la chauffage ??? Merci pour votre aide, je joins une photo du branchement actuel. CORDIALEMENT Rambre
rambre
06/08/2012 à 00h57
06/08/2012 à 00h57
Et bien je te salue, même si ton empressement à poser ta question était primordial au point d'oublier cet effort de convivialité...
Seuls les distributeurs automatiques n'ont pas cette sensibilité...
Si tu as repéré ce schunt c'est que tu connais un peu la réponse Non?
Donc oui , il faut enlever cette boucle et y cabler le contact provenant de ton thermostat.
A+ et Bon soir !!
06/08/2012 à 06h41
06/08/2012 à 06h41
Je plussoie vigoureusement ! avec mon camarade. D'après le photo le branchement du thermostat est déjà fait. Pour qu'il fonctionne il faut enlever le shunt de couleur bleue. Actuellement le circulateur est en service permanent et c'est l'aquastat de la chaudière qui gère la température du circuit, d'où la surconsommation...
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 48
