Braser tubes en place ?
Par Fredz
avatar - Fredz
Message(s) : 7
19/09/2010 à 10h17
19/09/2010 à 10h17
Bonjour, Je me lance dans la bricoloplomberie avec enthousiasme et perplexité. Je dois déplacer un radiateur que je vais raccorder avec du cuivre que j'apprends à braser tranquillement. J'ai le matériel, compris le principe, me suis entrainé. Mais je sèche sur un point : comment partir de l'installation existante étant entendu que je me retrouve avec deux tubes qui sortent du sol, qui sont trop longs ? Peut-on les courber ? Les braser ? Les raccourcir ? Une tite image : Merci d'avance Grand sourire
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
19/09/2010 à 10h49
19/09/2010 à 10h49
bonjour,il sufft juste de les couper a la hauteur a laquelle vous désirez tirer vos canalisations (lame de scie )bien poncer pour enlever la peinture et braser 2 coudes a 90 pour partir vers l'autre mur.bien entendu il faut vidanger le circuit.
Par Fredz
avatar - Fredz
Message(s) : 7
19/09/2010 à 13h11
19/09/2010 à 13h11
Merci beaucoup pour la réponse, mais cette opération me paraît particulièrement délicate : je crains qu'il soit très difficile de braser à cette endroit, contre le mur, etc...
Par Fredz
avatar - Fredz
Message(s) : 7
19/09/2010 à 18h05
19/09/2010 à 18h05
Non, c'est surtout le côté vertical qui me pose question. Je m'entraine dans mon garage en essayant de faire confiance à la capilarité...
Par Fredz
avatar - Fredz
Message(s) : 7
25/09/2010 à 19h45
25/09/2010 à 19h45
Voilà, c'est fait. JE ne dirais pas que le résultat est super esthétique, mais tout s'est bien passé et surtout il n'y a pas de fuite. La brasure n'est pas l'étape qui m'a posé le plus de problèmes.
Visiteurs non identifiés : 50
