Bruit, circulation d’eau d’origine inconnue
Par julien13
avatar - julien13
Message(s) : 7
06/07/2011 à 23h40
06/07/2011 à 23h40
Bonjour, Depuis environ deux semaines, en ouvrant ou fermant l'eau froide, un bruit se fait entendre depuis le placard dans lequel se situent le chauffe-eau et le compteur d'eau de l'appartement. Le bruit est d'une durée assez courte, il s'accompagne d'une vibration des tuyaux à proximité du compteur. Il ne nous gêne pas particulièrement, mais semble être beaucoup plus fort dans l'appartement situé juste au dessus et gêne assez fort son occupante. Ce qui est étrange, c'est que ce bruit se produit également (et principalement), lorsque tous les robinets sont fermés et appareils branchés au circuit d'eau hors fonctionnement (ballon d'eau chaude mis à part). Dans ces cas là, je peux observer sur le compteur de l'arrivée d'eau une petite molette qui tourne, pendant une ou deux secondes généralement. C'est cette molette même qui tourne rapidement lorsque nous faisons couler de l'eau. Il ne semble pas y avoir de régularité aux bruits qui ne sont pas liés à un débit d'eau volontaire, parfois il n'y en a pas pendant une heure, la plupart du temps il y en a plusieurs par heure. Je précise que j'ai bien observé le phénomène avec lave-vaisselle et machine à laver éteints, arrivée d'eau du WC fermée et siphon du ballon d'eau chaude retiré afin de contrôler un éventuel rejet d'eau par le groupe de sécurité (il n'y en a pas). Je n'observe aucune fuite d'eau dans l'appartement. Ayant filmé le compteur, celui-ci a affiché une augmentation d'environ 0,5 litres en une heure, durant laquelle le bruit s'est produit plusieurs fois. Je me demande ce qui se passe, et comment mettre un terme aux bruits qui gênent ma voisine. Merci d'avance pour votre aide.
07/07/2011 à 08h24
07/07/2011 à 08h24
Curieux d'entendre du bruit avec vibration des tuyaux sans tirage!!... ne s'agirait-il pas plutôt d'un bruit de chute d'eau! Avez vous une canalisation de descente des eaux usées qui passe dans votre placard?... Par ailleurs si le bruit est plus fort dans le logement du dessus c'est vraisemblablement plutôt dans ce dernier qu'il se passe quelque chose!
Quand à l'enregistrement par votre compteur de 0,5 litres par heure, là pas de mystère, votre chasse d'eau fuit même si le robinet (non étanche) est fermé, on a encore à ce jour jamais vu un compteur d'eau qui tourne tout seul sans passage d'eau à l'intérieur.
Essayez de faire l'expérience robinet d'arrêt du logement fermé (sous réserve que celui-ci soit également étanche) et d'observer si le bruit se manifeste toujours.
Par julien13
avatar - julien13
Message(s) : 7
07/07/2011 à 13h30
07/07/2011 à 13h30
Mon explication était un peu confuse. Lorsqu'il y a bruit, il y a mouvement sur le compteur systématique. Seulement, la plupart du temps, je ne peux pas identifier la source de l'écoulement. J'ai bien identifié la source du bruit comme le circuit d'arrivée d'eau, en touchant les tuyaux lorsque le bruit s'est produit ; la vibration ne laisse aucun doute.
Oui. La voisine décrit un bruit qui l'a empêchée de dormir. Ceci dit, il y a une colonne technique dans laquelle passent les tuyaux de mon circuit d'eau, juste à côté de l'endroit où j'entends le bruit. C'est sans doute par ce biais que le bruit atteint son appartement.
Effectivement, c'est une possibilité, que je vais tenter de vérifier.
07/07/2011 à 17h42
07/07/2011 à 17h42
Ok, mais là je ne vois pas ce qui peut se passer! il y a parfois des compteurs qui "chouine" ou qui "grince" à plus ou moins faible débit ou peut être est-ce le clapet anti-retour inséré dans le raccord de sortie de certain compteur qui pourrait générer du bruit et il faut obligatoirement un passage d'eau mais et de là à faire vibrer les tuyaux ! par contre un réducteur de pression peut provoquer des bruits à un certain seuil de débit.
Si quelqu'un à d'autres idées...
Par julien13
avatar - julien13
Message(s) : 7
07/07/2011 à 20h12
07/07/2011 à 20h12
Merci andher pour votre aide. Il n'y a pas de réducteur de pression de mon côté, éventuellement il pourrait y en avoir un dans la colonne commune, en amont du compteur. Je ne parviens pas pour l'instant à ouvrir la trappe de visite, il faut que je trouve ce qui bloque pour l'ouvrir sans risquer d'abimer ce qui est derrière. Par ailleurs, j'ai démonté l'encastrement du WC, il n'y avait aucune fuite dans la partie cachée. Si l'eau fuyait vers la cuvette, je suppose que ça se verrait. Je suis donc un peu perdu, car je ne vois pas ce qui peut laisser circuler de l'eau, par petites quantités, par à-coups très irréguliers, et qui plus est sans qu'aucune fuite ne soit visible. Sur les vidéos que j'ai faites du compteur, on peut voir que lors des à-coups, la molette fait quelques tours, puis revient un peu en arrière, d'environ un quart de tour. J'ignore si ce retour en arrière est un phénomène normal ou pas.
Par julien13
avatar - julien13
Message(s) : 7
07/07/2011 à 20h25
07/07/2011 à 20h25
En vérifiant la dernière vidéo, j'observe ceci : la molette du compteur, qui était immobilisée depuis plusieurs minutes, tourne un cran en arrière, puis immédiatement deux crans en avant, alors que le bruit se produit. En tout, cela prend moins d'une seconde. Ensuite, la molette est encore immobilisée plusieurs minutes. Encore une fois, tous les appareils sont éteints. Quand j'écris "en avant", je veux dire "dans le sens contraire des aiguilles d'une montre", ce qui est le sens de rotation de la molette quand je fais couler de l'eau au robinet. Peut-être cela aide-t-il à comprendre ce qui peut se passer.
07/07/2011 à 20h48
07/07/2011 à 20h48
Les mouvements de va et viens de la petite molette de sensibilité est chose courante, cela est souvent dû aux fluctuations du réseau. Les coups de béliers (onde de choc) générés par la fermeture brutale d'un robinet ou d'une électrovanne peuvent aussi influencer aussi sur le mouvement d'aller et retour de cette molette. Or, un bruit d'écoulement d'eau viens d'une autre source, habituellement, soit une chasse d'eau qui s'évacue parce qu'elle fuit, soit un écoulement temporaire ou continu au niveau d'un groupe de sécurité de ballon. Le fait que rien ne soit visible, signifie que l'écoulement s'effectue directement dans les canalisations d'évacuations.
Par julien13
avatar - julien13
Message(s) : 7
07/07/2011 à 23h21
07/07/2011 à 23h21
Je dois préciser qu'en dehors du bruit qui me pose problème, il n'y a pas de bruit d'écoulement. J'ai déduit l'écoulement des mouvements de la molette et de l'augmentation lente du nombre affiché sur le compteur. Selon vous, quel lien pourrait-il y avoir entre les mouvements de va-et-vient de la molette avec le bruit? Fichier audio du bruit en question:
08/07/2011 à 08h51
08/07/2011 à 08h51
Ce bruit ressemble à des coups de bélier provenant plutôt de l'extérieur de l'appartement, y-a-t-il un surpresseur dans cet immeuble? êtes vous situé au RDC. Voir s'il n'y a pas un local commercial en bas de l'immeuble qui utiliserait des machines particulières fonctionnant avec de l'eau, voire aussi s'il y a une station service à proximité équipé par exemple d'un lavage automatique pour véhicule, ces appareils équipés d'électrovannes, peuvent générer des coups de bélier mais dont l'onde de choc en principe fini par se perdre dans le réseau! Par contre la molette en question réagit forcément à tous ces phénomènes.
Par julien13
avatar - julien13
Message(s) : 7
08/07/2011 à 16h17
08/07/2011 à 16h17
L'appartement est au rez-de-chaussée, dans un quartier uniquement résidentiel. Je ne sais pas si il y a un surpresseur. Chose que je n'avais pas essayée jusqu'à présent, j'ai fermé le robinet en amont du compteur pour vérifier que le bruit est bien lié à mon installation. Le robinet fermé, il n'y a plus aucun bruit. J'essaie à présent avec le robinet ouvert, mais la vanne d'entrée du ballon d'eau chaude fermée. Je posterai les résultats dans quelques heures.
09/07/2011 à 09h47
09/07/2011 à 09h47
Bonjour Julien,
Si plus rien lorsque le robinet d'arrêt avant compteur est fermé, cela prouve bien qu'il s'agit d'un problème externe à votre logement. S'agit très probablement d'une onde de choc qui se répercute en partie chez vous!... dont l'origine reste indéterminée!
Par julien13
avatar - julien13
Message(s) : 7
11/07/2011 à 11h15
11/07/2011 à 11h15
Après avoir fermé l'arrivée d'eau froide du ballon d'eau chaude, aucun bruit, y compris en cas d'ouverture manuelle d'un robinet. Par conséquent, je pense que quelque chose ne va pas dans le ballon ou le groupe de sécurité, et que ce sont les fluctuation de pression dont vous parlez qui sont la cause du bruit tous robinets fermés.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
