Bruit d’eau dans radiateur
Par jeanmarie
avatar - jeanmarie
Message(s) : 14
30/10/2009 à 13h25
30/10/2009 à 13h25
Suite au déplacement d'un des mes radiateurs sur mon installation, après avoir remis en eau, j'ai beaucoup de bruit d'eau dans mes radiateur en fonte. (très ancien)
Je précise que j'ai réussi sur certains d'entre eux à changer le robinet de purge, mais sur ce à l'étage impossible.
Comment faire pour faire partie l'air, dans le grenier on m'a dit en montrant ce que j'avais sur la tuyauteries que c'était un purgeur automatique, y a t'il quelques choses à faire dessus.
Le compteur de bars près de la chaudière indique 2 je ne peux donc plus rajouter d'eau.
Pouvez vous m'aider car ce bruit infernal nous prend la tête.
Jean-Marie
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
30/10/2009 à 14h20
30/10/2009 à 14h20
il faut purger les radiateurs individuellement je pense.
30/10/2009 à 16h51
30/10/2009 à 16h51
Si tu as une purge automatique, dévisse le capuchon, il est trop serrer, si l'air ne sort pas en enlevant le capuchon tu dois voir une espèce de pointeau tu appuis dessus, mais pas comme une brute, jusqu'a ce que l'eau sorte.
ATTENTION de le faire en plusieurs fois pour que la pression de la chaudière ne tombe pas trop bas.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 16
