Bruit dans l’arrivé d’eau après avoir tirer la chasse WC...
Par sizzurp
avatar - sizzurp
23/08/2020 à 02h33
23/08/2020 à 02h33
Bonjour, je viens vers vous pour un petit soucis. Pour commencer ma pression de ma chaudière est bonne (entre 1 et 2 bar). Mais voilà que depuis 2 semaines quand je tire la chasse d'eau et que l'eau se rempli dans le réservoir, un bruit apparaît tout le long du remplissage. Une sorte de pschit-pschit comme un bruit d'air dans les canalisations, ce n'est pas continu mais ça survient toutes les 2 ou 3 secondes. Il s'agit des toilettes à l'étage, en bas aucun bruit. Et quand je ferme le robinet d'arriver d'eau relié au WC, le bruit disparaît soudainement. Le WC, bien que propre a 20 ans et le robinet d'arrivé d'eau pareil. D'après vous ça pourrais venir d'où ? Quand je suis proche des WC on dirait que le bruit provient du cuivre, et effectivement on entend le même bruit au niveau du cuivre proche de la chaudière... Merci à vous Edit : Bon théoriquement c'est pas une fuite, auquel cas le compteur à l'extérieur continuerai de tourner hors il est bien arrêter!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
30/08/2020 à 19h48
30/08/2020 à 19h48
Conséquence de présence d'air dans les canalisations. Cet air finira par s'éliminer au fur et à mesure des tirages.
La pression de la chaudière que vous indiquez n'a rien à voir, elle ne concerne que le circuit fermé qui sert d'énergie primaire au ballon tampon.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 133
