Bruit dans radiateur
Par marc34000
avatar - marc34000
Message(s) : 8
16/12/2009 à 21h24
16/12/2009 à 21h24
Bonsoir, Mon appartement est chauffé par de gros radiateurs en fonte. Dans le salon ca fonctionne niquel. Dans la chambre, beaucoup moins bien. De plus, sur tous les radiateur, on entend l'eau couler ce qui est assez agaçant. J'ai d'abord pensé à la purge des radiateurs. Le hic, c'est que la purge se trouve en bas à gauche et donc ce ne peut pas évacuer l'air car plus léger que l'eau. Ensuite, en bas a droite, il y a une vis sur le tuyau de retour d'eau. Actuellement, elles sont toutes a moitié ouvertes. Mais lorsque je les ferme, on entend plus l'eau couler. J'ai donc bien envie de toutes les fermer, mais je ne sais pas ce que ca peut engendrer. Est ce une vis qui empêche le retour de l'eau vers la chaudière??? Pourquoi tant de bruit dans les radiateurs??? Merci Ps: une photo ci-joint
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/12/2009 à 21h42
16/12/2009 à 21h42
C'est surement parce qu'il y a de l'air, mais si il n'y a pas de purge....
Chez moi le robinet en bas à droite c'est pour fermer le retour à la chaudière, si ça ne fait plus de bruit c'est que l'eau ne circule plus dans le radiateur
Bizarre qu'il n'y ait aucun moyen de purger...
Par marc34000
avatar - marc34000
Message(s) : 8
16/12/2009 à 21h49
16/12/2009 à 21h49
Merci d'avoir repondu si rapidement. Donc si j'ai bien compris, si je ferme, leau ne circule plus et donc plus de chauffage. Mais a quoi cela peut bien servir de fermer le retour d'eau??
16/12/2009 à 21h58
16/12/2009 à 21h58
Ce robinet ou tés de réglage sert comme son nom l'indique a régler si besoin le débit d'eau.
Si tu ferme ces robinets les radiateurs ne vont plus chauffer.
Pour ce qui est de la purge ,il faut chercher en hauteur si des purges n'ont pas étaient installées directement sur la tuyauterie!
Par marc34000
avatar - marc34000
Message(s) : 8
16/12/2009 à 22h13
16/12/2009 à 22h13
C'est tout bon, j'ai trouvé. J'ai effectivement une purge en hauteur sur le radiateur. C'est un énorme boulon et comme j'ai l'habitude de voir des petits bitognos pour les purges, j'ai pas essayé de le dévisser. Merci de vos réponses si rapides. Bonne soirée a tous
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/12/2009 à 23h47
16/12/2009 à 23h47
oui c'est ça alors tes purgeurs.
pour le retour d'eau tu le ferme ainsi que l'entrée lorsque tu veux démonter ton radiateur...
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
