Bruit énorme au déclenchement moteur du forage
avatar - francois84
Message(s) : 12
19/10/2017 à 18h17
19/10/2017 à 18h17
Je possède un forage à 100 m et un moteur au fond de ce forage, je me sert de cette eau pour arrosage des plantes et remplissage de la piscine, le forage est juste devant la maison ( 5 mètres ) et de là un tuyau passe sous une dalle béton et rentre dans la cave ou se trouve un ballon avec un "déclencheur" pour la pression et un boitier électrique assez gros muni d'un bouton vert et rouge .
Durant l'été je me suis pas mal servi de cette source d'eau, comme tous les étés d'ailleurs, cela à toujours été bruyant mais en ce moment et depuis 2 mois au moins lorsque le moteur déclenche, il y a un bruit assorti d'une vibration dans la dalle béton énorme et qui dure au moins 2 secondes, ce n'est pas juste un "clac" on dirait que le bruit se propage dans le tuyau et parcours la distance du tuyau à chaque déclenchement, donc assez souvent! Comme si le tuyau s'était désolidarisé du béton et qu'il bougeait dans la dalle.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ?
François
Visiteurs non identifiés : 54
