bruit installation chauffage central
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/03/2010 à 19h47
23/03/2010 à 19h47
bonjour,quand ma chaudiere se met en route et que le sirculateur s'enclanche,ont entend du bruit dans les tuyaux.c'est du bruit de circulation d'eau.comment y attenuer? c'est tres desagreable et c'est comme ça que l'on sais que la chaudiere tourne(le seul avantage d'ailleur) Confusque faire?
vive la bresse!!!!!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/03/2010 à 20h42
23/03/2010 à 20h42
parle nous de ta chaudiere;gaz,fioul,au sol.......
des alimentations;cuivre,PE,acier?
des radiateurs
a+
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/03/2010 à 12h46
24/03/2010 à 12h46
bonjour, chaudiere fioul tuyau acier avec radiateur fonte.la pression a la chaudiere est bonne,j'ai baisser le circulateur car il etais sur 3 en pensent que cela venais de sa mais le bruit continu. merci pour vos suggetions
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/03/2010 à 17h36
24/03/2010 à 17h36
re
une bonne purge en premier(voir même dans grenier si il y a des purgeurs automatiques,tu en trouveras sur tous les points haut de ton installation)
-baisses aussi la t° de ton départ chaudière
il se peut que le bruit vienne;
-de la dilatation des tuyaux lors de la monté en t°
-des colliers de maintiens trop serrés
-du passage de l'eau dans tes têtes de radiateurs
a+
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/03/2010 à 19h56
24/03/2010 à 19h56
OK MERCI JE VAIS VERIFIER TOUT 9A
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
