Bruit radiateur
Par skillz76
avatar - skillz76
23/10/2012 à 17h53
23/10/2012 à 17h53
Bonjour, Je fais la démarche d'ouvrir un sujet car j'ai un problème de bruit avec mes radiateur, un bruit d'eau. Je suis locataire d'un petit appartement avec 4 radiateurs au gaz. Tout à débuté, quand un des robinet d'un radiateur c'est cassez par vieillesse. Le proprio avait envoyé ses ouvrier pour me le changer. Comme il étaient tous abîmé, ils m'avaient changé les 4 robinets. 3 normal et un thermostatique dans la chambre. Avant qu'ils me les changent je n'avais aucun bruit. Depuis, j'ai des bruits dans les radiateurs. Le pire étant celui de la chambre, qui se trouve être le plus près de la chaudière. J'avais contacté l'entreprise de chauffagiste du proprio, ils avaient purger avec beaucoup de mal. Quelque jours de repos et après les bruit reviennent progressivement. Cet été, nous avons eu un nouveau propriétaire, et un chauffagiste est venu faire la visite de contrôle. La chaudière n'aurait pas de soucis, je lui est parlé des bruits et pour lui on peut rien faire blabla doit y avoir trop de pression. L'hiver arrivant j'ai remis le chauffage en route, donc au début le bruit était raisonnable, mais au fil des jours ça empire jusqu'au point que quand le chauffage ce déclenche la nuit ça me réveille. Obliger d'allumé la télévision pour couvrir le bruit. La seule solution que j'ai trouvé pour avoir un peu moins de bruit pendant quelque jours est de purger les radiateur 1 par 1 en fermant les 3 autres. Je mets en route la chaudière pendant 30 min, j’arrête la chaudière et purge le radiateur qui fonctionnait. Ça enlève de l'air. Mais l'air revient toujours. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais quand je ferme au robinet, le radiateur se mets à faire beaucoup de bruit. Personnellement je dirai que ça vient du robinet thermostatique, mais comme je n'y connais rien... J'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai voulu expliquer au mieux.
23/10/2012 à 18h14
23/10/2012 à 18h14
Si c'est une chaudière mural ,certaine on un purgeur en haut du corps de chauffe a purger en dernier ,mais pour purger il faut arrêter la chaudière mettre la pression à environ 1 Bar ouvrir en grand tous les radiateurs si possible être deux un qui maintient la pression pendant que l'autre purge ,puis purger le radiateur le plus prés de la chaudière avec un bouteille plastique coupé en deux vider tant que l'eau ne sorte pas sans saccade et ainsi de suite jusqu'au dernier,ajuster la pression et remettre en route .
A+. Cool
Par skillz76
avatar - skillz76
23/10/2012 à 18h30
23/10/2012 à 18h30
Bonsoir mimi03 Merci pour ce conseil, je vais essayer ta méthode de purge de ce pas.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2012 à 22h26
23/10/2012 à 22h26
salut je crois me souvenir d avoir lu que les chaudiére mural gaz il faut laisser un vanne ouverte car il ni as pas de soupape de surpression Je plussoie vigoureusement !
23/10/2012 à 22h40
23/10/2012 à 22h40
Re.
Cela dépend des marque certaines on des soupapes de sécurité ,du moins si mes souvenirs sont bons .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2012 à 22h46
23/10/2012 à 22h46
re ok mais j ajoute que toutes les chaudiére on installe cette soupape qui est taré a 3 kilos
Par skillz76
avatar - skillz76
24/10/2012 à 00h06
24/10/2012 à 00h06
Re bonsoir, J'ai effectué la purge, le bruit s'est atténué mais le radiateur avec le robinet thermostatique fait toujours pas mal de bruit. Un peu comme un sifflement.
24/10/2012 à 09h07
24/10/2012 à 09h07
Re.
Vérifiez que le petit piston du robinet TH fonctionne bien ,pour cela vous démontez la tête du robinet et la on voit le piston au centre ,avec une pince on le fait marcher en tirant et poussant doucement ,si cela ne marche ,avec un petit marteau on donne un petit coup sec sur le coté du corps du robinet pour le décoller et on purge le radiateur à nouveau avant de remonter la tête .
A+. Cool
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2012 à 20h36
26/10/2012 à 20h36
skillz76 a écrit :
Re bonsoir,
soit vitesse circulateur trop haute ,soit absence de soupape differentielle...........
a+
Par skillz76
avatar - skillz76
26/10/2012 à 20h49
26/10/2012 à 20h49
J'ai démonté la tête du robinet et le petit piston fonctionnait. Actuellement le bruit s'est atténué, pour combien de temps ...on verra. On peut la régler soit même la vitesse du circulateur ? Car souvent quand le chauffage se déclenche on entend un gros bruit qui passe d'une radiateur à un autre. (la nuit ça me réveil).
26/10/2012 à 20h51
26/10/2012 à 20h51
Re.
Exact titi116 ,je n'ai pas songé à la vitesse de l'accélérateur .Oui on peut la régler tout seul ;il faut regarder sur le coté de la pompe s' il n' y a pas une vis de réglage ,ou sur le devant du tableau ,mais il faut arrêter la chaudière pour ce réglage .
A+. Cool
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/10/2012 à 20h56
26/10/2012 à 20h56
Avé mon mimi,
mimi tu es un dieu,
la vitesse de l'accélération.
C'est mieux que le ralentissement du freinage non ??????
Hi, Hi, Hi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aïe, non pas la patte , mimi, non, aïe !!!!!!!!
AAAAARRRRRGGGGHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Boulet Boulet Boulet
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2012 à 21h00
26/10/2012 à 21h00
re,
il va falloir oter la jaquette chaudiere,
sur certains circulateur,sur le coté,il y a un selecteur de vitesse:
ou pas,
la le reglage peut se faire soit avec la console chaudiere ou avec des micro fiches sur la carte....
sur quelle marque et model de chaudiere ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/10/2012 à 21h03
26/10/2012 à 21h03
Attention ! titi,
tu parles en code, c'est pas bon, c'est Alzheimer.
-X-circulateur-6d7fd2.gif = nouvelle voiture futuriste.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon, d'accord, je me sors tout seul.
Bonne soirée, aujourd'hui, c'est Vendredi.
Et on rit aussi.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
26/10/2012 à 21h47
26/10/2012 à 21h47
Excuses moi Bertrand j'ai plagié quelques mots Honte Honte
C'est un beau Vendredi
Et ce jour là on rit aussi
Avec les Piwi mimi et Titi
J'ajoute aussi desinscrit
Qui n'y connais rien en bruit
Provenant de la plomberie
Mais bien plus en connerie
Du Lundi jusqu'au Vendredi
A plus mes biens chers amis.
Dédé nous dirait "Poils au zizi"
Tire la langue Tire la langue Explose de rire Explose de rire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2012 à 21h52
26/10/2012 à 21h52
Tout fier
et voila,
un coup de main donner tu essayeras,
et en sucette ça partira.............. Roi
Visiteurs non identifiés : 274
