bruit sur réseau d’eau
Par Fred49
avatar - Fred49
Message(s) : 7
03/02/2009 à 14h27
03/02/2009 à 14h27
Salut j'ai un bruit trés énervant provenant certeinement cu chauffe eau électrique. Quand je coupe l'arrivée d'eau du groupe sécu du chauffe eau plus de bruit ! ce dernier ne fuit pas et fonctionne normalement en écoulement de régulation de pression et en déclenchement d'urgence. Il y a eu des travaux sur le réseau d'eau il y a quelques temps. Je penserais plutôt à la pose d'un réducteur de pression qu'au remplacement du groupe sécu ? Qu'en pense tu ? A+ Fred
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
03/02/2009 à 16h43
03/02/2009 à 16h43
Demande a la mairie si les travaux sur le réseaux a augmenté la pression.
Dis nous si c'est un bruit de bouillennement, ou des petits claquements....etc...
Par Fred49
avatar - Fred49
Message(s) : 7
03/02/2009 à 19h54
03/02/2009 à 19h54
Salut riri le bruit c'est un beuglement, c'est marrant au début mais aprés ça use. A+ Fred
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
03/02/2009 à 22h59
03/02/2009 à 22h59
a oui effectivement il doit y avoir trop de pression pour le voir ferme la vanne du groupe de secu de façon a laisse passe moins d'eau si le bruit s'estompe c'est qu'il faut un reducteur
mais la fin des probleme
Par Fred49
avatar - Fred49
Message(s) : 7
04/02/2009 à 09h48
04/02/2009 à 09h48
Salut alexdt50 je vais essayer ta méthode de contrôle. A+ Fred
Par Fred49
avatar - Fred49
Message(s) : 7
04/02/2009 à 12h49
04/02/2009 à 12h49
Salut en fermant légérement l'alimentation du groupe sécu cela ne modifie pas le bruit par contre il s'arrête net dés que je ferme totalement ! Je pense que c'est le mode auto du groupe qui ne doit pas étre fonctionnel à 100% ! A+ Fred
Message(s) : 1141
04/02/2009 à 13h31
04/02/2009 à 13h31
Si cela le fait juste au cheauffeau, coupe l'alimentation, demonte ton robinet et regarde tes joints, ils sont peut-etre ecrasé vers l'interieur ce qui te fait une pression plus importante.
Par Fred49
avatar - Fred49
Message(s) : 7
04/02/2009 à 15h20
04/02/2009 à 15h20
Salut riri j'ai démonté le groupe sécu et pas de soucis pour les joints ! A+ Fred
Message(s) : 1141
04/02/2009 à 20h01
04/02/2009 à 20h01
Re
donc trop de pression, instal un reducteur.
Par Fred49
avatar - Fred49
Message(s) : 7
04/02/2009 à 20h28
04/02/2009 à 20h28
Ok riri je vais mettre en place un réducteur et encore merci de ta bienveillance. A+ Fred
Par Fred49
avatar - Fred49
Message(s) : 7
13/02/2009 à 20h15
13/02/2009 à 20h15
Salut mon probléme est résolu grace à la pose d'un réducteur de pression sur l'alimentation général eau Merci encore à alexdt50 et à riri A+ Fred
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
