Canalisation arrivé d’eau bouché
Par filou78
avatar - filou78
22/03/2018 à 17h48
22/03/2018 à 17h48
Bonjour à tous, Sacré mésaventure qui vient d'arriver hier soir dans ma maison. Plus du tout d'eau à tous les robinets de la maison! même pas un filet d'eau La canalisation d'arrivé d'eau ( en cuivre) semble être bouchée après le compteur d'eau Veolia, car juste après celui-ci, j'ai un robinet que je peux ouvrir, et la pas de problème, ca coule à flot. Par contre, la tuyauterie qui va au delà semble être bouché! Alors après de multiple manipulations, l'eau semble recouler de nouveau avec un mince filet d'eau. Ca s'est rebouché de nouveau complétement! Ce matin, lau coulait de nouveau normalement, et rapidement, ca s'est complétement bouché! Donc j'ai l'impression que qu'il y a une sorte de gros bouchon (impuretés?) qui bouchent tous cela et parfaois, ca doit bouger un peu et laisser passer l'eau. En solution, pas d'autre solution de demonter le circuit en cuivre et voir où se trouve le bouchon, n'est ce pas?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/03/2018 à 10h55
23/03/2018 à 10h55
Sans doute que des installations sur ce tube de cuivre ont été faites par piquage sans soudure...donc il est possible que des rondelles de cuivre se ballade dans le tube.
Bah oui, il faut fermer au compteur et déconnecter de circuit, Pour sortir se qu'il y a dedans, c'est d'avoir un compresseur et de soufflet dans chaque robinets ouvert un par un et fermant bien tous les autres...et ça devrait sortir.
Visiteurs non identifiés : 159
