Mon problème est une fuite sur le robinet gauche de ma douche Hansgrohe modèle Raindance Showerpipe. acheté Modèle d'expo 5 ans je n'ai pas plus d'éléments. Après visite d'un plombier qui m'a proposé de tout changer j'ai trouvé cela excessif et appelé Tereva le vendeur. Fort gentiment et sur la base de photos ils m'ont signé qu'il s'agissait d'une usure du robinet d'arrêt inverseur Hansgrohe, pièce que j'ai commandé auprès de Tereva donc le code étant 96509000. D'après la vendeuse la pièce est très facile à changer. Mon soucis est que la pièce à remplacer est totalement bloquée dans le système, avec une sorte de cache en plastique donc je ne connais pas l'usage. Et j'observe également une petite vis sur le haut, ce qui fait que ce mécanisme n'est pas exactement le même selon moi?? Toutefois ma question est comment enlever ce mécanisme? Faut il forcer? Faire levier mais comment? Il n'y a pas vraiment de prises. Merci de vos conseils et à dispo si besoins de photos ou autres.... Bien cordialement, Topcartes
Visiteurs non identifiés : 45
