changement de robinet dans salle de bain - page 2
25/04/2012 à 12h25
25/04/2012 à 12h25
Je vient d'acheté une maison et j'ai un soucie avec le robinet de la baignoire, je voudrai le changer mais je voudrai savoir comment faire pour qu'il soit collé au mur?
Merci d'avance
25/04/2012 à 20h22
25/04/2012 à 20h22
merci pour ton roman... Tire la langue
et je peu trouver sa dans tout les magasin de bricolage?
cordialement
25/04/2012 à 20h58
25/04/2012 à 20h58
Bonsoir.
Flavien, le déroulement de Domi n'est pas pour un débutant. Le grand point important serait de réussir les brasures au chalumeau dans un endroit restreint, sans AUCUN RISQUE DE FUITE ULTERIEURE !
D'autre part je note ton message "comme je viens d'acheté j'ai pas mal de travaux en cour donc si j'orai pu trouvez une solution pour que sa dépanne quelque tant, en attendant de refaire la salle de bain entierement" : je te propose dans un premier temps de juste remplacer ce mitigeur (tu as quel souci, au fait ?), pour assurer le service. Tu seras bien plus à l'aise plus tard pour tout faire correctement, avec des méthodes plus à ta portée.
25/04/2012 à 21h17
25/04/2012 à 21h17
ba le truc c'est que sa fait vraiment sale et de plus l'eau s'infiltre dans le mur dù a sa... Mouais...
25/04/2012 à 21h42
25/04/2012 à 21h42
Suite...
Alors là je ressors mon produit magique (car facilement déposable) : une bombe de mousse de polyuréthane. Attention de ne pas en mettre trop (faire un essai à l'air libre pour se rendre compte), et de ne pas t'en mettre sur les doigts Attention ! Attention ! Attention !
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
26/04/2012 à 18h22
26/04/2012 à 18h22
GrainDsel a écrit :
Suite...
Faisable dans l'immédiat, mais vu la photo le mitigeur doit sûrement bouger.Pour ma part je pencherai plutôt sur l'isolation des conduites sortant du mur avec du scotch épais et de reboucher avec de la colle pour le placo celui-ci prend du "volume/gonfle" en tirant. Après c'est du costaud! , blanc et discret.
jr
26/04/2012 à 18h40
26/04/2012 à 18h40
Bonjour, je répondrait à " griffon " le piège si ont peut dire sa, ses de rigidifier l’ensemble , ont sait que le mitigeur bouge et on fait attention, le rigidifier on risque de plier les tuyaux se qui serait plus la même histoire, pour moi je me dis sa bouge je fait attention, mais bon chacun vois la chose à sa façon, bonne soirée.
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
26/04/2012 à 18h55
26/04/2012 à 18h55
Régidifier??? à la base une robinetterie doit etre fixer! Pas compris ton message.. bonne soiréé
jr
26/04/2012 à 19h06
26/04/2012 à 19h06
Bonsoir.
Je crois que Domi veut dire que (provisoirement) la situation exige de faire attention; et que si on fixe imparfaitement les tuyaux, par maladresse en utilisation on risque de les plier, et là c'est réparation grave et urgente !
Flavien, tu prévois quel délai avant de rénover ta salle de bains ?
26/04/2012 à 19h10
26/04/2012 à 19h10
Bonsoir, griffon, si on regarde la photo ou l'ont vois le mitigeur , on vois bien les tube de cuivre qui sorte du mur, vous dite ,reboucher avec de la colle pour le placo celui-ci prend du "volume/gonfle" en tirant. Après c'est du costaud! , blanc et discret. ont reviens à se que j'ai dis si la personne s'appuie sur le mitigeur les tube vont plier, mai bon flavienp27 et le seul qui peut juger se qui sera le mieux.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/04/2012 à 19h49
26/04/2012 à 19h49
coucou.
moi je laisserais cela en etat juste reboucher au map les trou en attendant de la remise a neuf de la salle de bain .
celui qui as osé faire cela faut le tuer . Je plussoie vigoureusement !
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
26/04/2012 à 21h04
26/04/2012 à 21h04
eureka a écrit :
coucou.
On se rejoint je n'osai pas citer de marque,comme du map ou pf3. Bref les commentaires laissent a penser que certains ferme leurs mitigeur avec les pieds Je plussoie vigoureusement ! ... de plus c'est raccords coudés industriels a souder, donc plus succeptible de plier dans le vide, mieux vaut que le mur soit bouché , tubes fixes a ras le mur,mon point de vue...
jr
26/04/2012 à 21h58
26/04/2012 à 21h58
merci vraiment pour vos réponse,
en effet le mitigeur bouge actuellement!
je ne sais vraiment pas quoi faire, pour la rénovation total de la salle de bain sa dépendra l'avancement du reste et des finance... Sans voix lol
donc j'orai voulu juste remettre un mitigeur neuf mais je voulais qu'il soi bien collé au mur, car les tube apparent... T\'es sûr ?
je pense que la solution d'un produit de rebouchage est bien pour ne plus qu'il ne bouge (comme griffon a dit, je ne ferme pa le mitigeur avec le pieds donc sa devrai le faire) mais sa ne résous pas le soucis du tuyau apparent... Tire la langue
26/04/2012 à 22h43
26/04/2012 à 22h43
Bonsoir, je répondrait une dernière fois pour les propos que je lie" laissent a penser que certains ferme leurs mitigeur avec les pieds " je dirais qu'une chose que celui ou celle qui na pas glisser une fois dans sa baignoire ou douche, réponde, merci et bonne soirée.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2012 à 13h20
29/04/2012 à 13h20
salut .
voici une solution toute simple : meuleuse d angle .fermer l eaux au compteur, couper les tuyau un peut en dessous de la courbe , agrandire le trou afin de pouvoir glisser un coude fer cuivre de 1 femelle avec olive ( chez nous c est du 15) 1/2 mâles .sérrer l'écrou et revisser le mélangeur .achète des collerettes qui ce visse sur les excentrique et débouchage au plâtre .cela va fire un peut de pousiéreet le robint un peut + bas
Visiteurs non identifiés : 36
