Changement thermostat chauffe eau
Par jm21m
avatar - jm21m
Message(s) : 11
19/07/2010 à 12h06
19/07/2010 à 12h06
Bonjour à tous
je dois changer mon thermostat de chauffe eau de type ariston 150l et je ne sais pas si je dois choisirun thermostat embrochable avec une sonde de 270 mm ou 450mm. D'autre part à l'endroit ou sont normalement placée les vis il y a seulement deux trous (voir photo sur cite carre lutz ref 73211 ou 732110) est ce bien l'endroit où sont placées les vis de fixation?
merci de vos conseils
jean
20/07/2010 à 19h38
20/07/2010 à 19h38
Le plus simple et le plus facile c'est de démonter ce TH et de mesurer la longueur de la sonde!!
Visiteurs non identifiés : 47
