Changement WC evacuation verticale
Par ericmc35
avatar - ericmc35
Message(s) : 16
08/09/2020 à 15h13
08/09/2020 à 15h13
Dans la maison que je viens d'acheter et qui a environ 45 ans, il y a un WC a sortie verticale que je souhaite changer. J'ai regardé le forum et trouvé des informations, mais qui me font aussi me poser des questions. Je dois vous dire que je n'ai pas démonté le WC et que je souhaite le faire pour en remonter un immédiatement après, donc autant avoir tout le matériel d'avance et une bonne compréhension de ce qu'il y a à faire :-) J'ai l'impression que l'entrée dans l'égout est en général au niveau du sol, c'est vraiment le cas (dans un montage standard de l'époque) ? Ensuite le raccordement est juste fait avec un joint qui est entre le WC et le tuyau au niveau du sol ? Ca m'inquiète pour l’étanchéité ... Je vous joins une photo du WC en place
Pensez vous qu'en achetant un WC à sortie verticale, je peux le monter facilement à la place de celui ci ? Et si quelqu'un peut m'expliquer comment se fait le raccordement, ce serait sympa.
Par ericmc35
avatar - ericmc35
Message(s) : 16
08/09/2020 à 15h21
08/09/2020 à 15h21
Allez, puisque je suis dans le sujet toilettes, je vous soumets celui de l'étage :
Celui là est vraiment ... beurk, comment dire ?
Je n'ai pas fait attention sur le coup mais on dirait que le tuyau du mur est en 80, et comme je ne suis pas sur place, je ne peux pas vérifier cette semaine. Je pense le remplacer par un WC en sortie verticale et mettre un raccord souple, quitte à mettre un réducteur 100 vers 80, bonne idée ou y a t-il des précautions à prendre ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
11/09/2020 à 22h27
11/09/2020 à 22h27
Le 1er WC est théoriquement et simplement enquillé sur une pipe verticale, à voir une fois déposé. Ne devrait pas poser de problème particulier.
Le second ressemble beaucoup à un aspirambo de chez Porcher à évacuation par action siphonnique, diamètre évacuation 75 mm ce qui pose souvent problème niveau raccordement évacuation lors du remplacement par un modèle classique en sortie de 100 mm.
L'aspirambo existe toujours apparemment au catalogue.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 128
