Changer ou réparer ancien Robinet mélangeur PORCHER sur baignoire
avatar - minouchat31
23/10/2012 à 18h17
23/10/2012 à 18h17
Bonjour à tous, Sur une baignoire datant des années 80 se trouvent 2 robinets (mélangeurs) PORCHER, qui fuient. Je cherche à les réparer ou à les changer si besoin. Mais ce modèle n'existe évidemment plus... et je n'ai pas le moyen d'identifier sa référence pour trouver les pièces. Avec les photos jointes, quelqu'un pourrait me dire de quel modèle il s'agit, ou quelle référence de pièce équivalente je dois chercher, si je veux changer que la tête (ou un joint ?)? Sinon, s'il faut tout changer, peut-on prendre n'importe quelle marque ou faut-il du "porcher", sachant que je ne compte pas m'attaquer à de la tuyauterie ou à de la soudure sous la baignoire... ? Merci par avance!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2012 à 22h44
23/10/2012 à 22h44
hello regarde cela : tu tape robinetterie porcher et voila d aprés l image c est comme le tien
ACS : 09ACCNY243
Mécanisme interne :
Tête 1/2" à clapet guidé
Croisillons métal Je plussoie vigoureusement ! Top !
24/10/2012 à 18h09
24/10/2012 à 18h09
eureka a écrit :
hello regarde cela : tu tape robinetterie porcher et voila d aprés l image c est comme le tien ACS : 09ACCNY243 Mécanisme interne : Tête 1/2" à clapet guidé Croisillons métal Je plussoie vigoureusement ! Top !
Bonjour, Tu veux parler de "ça" par exemple: Je les avais vus, certes... mais c'est la gamme PORCHER actuelle, mais c'est aps "les mêmes" que les miens: comment être-sur que ça va s'adapter? Et si je ne pouvais changer que le clapet, ou que la tête, ce serait mieux (= moins cher !) Merci
24/10/2012 à 23h02
24/10/2012 à 23h02
Pour ce qui est de changer les clapets c'est possible ,il faut enlever la tête puis dévisser le corps du robinet et changer les clapets le mieux c'est de prendre les vieux pour être sur d'avoir les mêmes ,mais parfois on sort les clapets avec la pointe d'un couteau et on les remontent en les mettant dans l'autre sens et cela fonctionne ,bien sur pour faire ceci il faut couper l'eau .
A+. Cool
avatar - buffepoudre
Message(s) : 14
25/10/2012 à 17h02
25/10/2012 à 17h02
Il s'agit de la robinetterie Orient.
Je ne sais pas si elle existe encore, mais elle appartenait à la grande famille des robinets "sous-table" connue sous le numéro de "540" ou "546"..
Le montage de l'ensemble se fait par dessous la plage du lavabo ou de l'évier.
Elle était conforme à la marque NF. ce qui peut la rendre interchangeable par rapport à d'autres marques.
Toutefois, l'arrivée des mitigeurs "monotrou" a fortement affaibli cette fabrication.
Les têtes se démontent par ledessus après avoir dévissé le croisillon ovale.
Elles ne sont pas du type "1/2" mais "18x150", c'est à dire que le diamètre de la partie filetée est 18mm et le pas de vis est 1,50 mm.
En principe, les têtes se trouvent dans le service après-vente.
30 ans n'est pas vieux pour ce robinet, il n'y a peut-être qu'un changement de clapet, 13x5, à effectuer précédé d'un bon nettoyage et suivi par un graissage de la vis qui est au contact de l'eau. Le joint torique,bague R5A, peut fuir, mais là, la fuite est visible par l'écoulement de l'eau sur le lavabo, sous le croisillon.
le site "https://www.touslesprix.com/achat,melangeur-evier-porcher.html" montre cette tête, la deuxième, type 18/150 brut.
Le prix me parait cher, mais il est à comparer par rapport au travail nécessaire pour changer de robinet. Un mitigeur est plus moderne, mais cela impose probablement le remplacement du lavabo à cause des trous.
Le trou central pourrait être trop petit, et les autres tous devraient être bouchés, les tuyaux devraient être modifiés. Bref tout cela est lié à la valeur que l'on attribue à la salle d'eau.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/10/2012 à 12h43
27/10/2012 à 12h43
dites nous si le croisillon (tête) doit être tournée sur disons 1 tour 1/2 maxi pour avoir la pleine ouverture, ou alors il faut tourner au moins 3 tours.
Pour 1 tour 1/2, c'est surement une cartouche céramique, mais un démontage de la tête vous permettra de voir le modèle.
cordialement
Par Plouf202
avatar - Plouf202
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
18/01/2013 à 13h32
18/01/2013 à 13h32
Bonjour, Merci d'avance si vous pouvez m'aider. Problème avec des robinets Porcher ORIENT (bouton oval avec vis striée) de 30 ans. Depuis qq jours j'ai l'eau chaude qui fuit. Un vrai filet d'eau. J'ai coupé l'arrivée d'eau, dévissé le cache mais après que dois-je démonter ? Je pensais trouver un écrou avec le joint en dessous, mais non. Donc je suis un peu embêtée. Que dois-je faire ? Puis-je le démonter toute seule, si oui comment ou dois-je avoir recours à un plombier. Je bricole un peu mais pas trop la plomberie. J'attends de vos nouvelles.
18/01/2013 à 15h02
18/01/2013 à 15h02
Une fois que vous avez enlevé le cache dessous apparaît le corps du robinet en laiton qui lui ce dévisse et la ce trouve le clapet il faut le sortir et le retourner cela fonctionne et cela évite de courir pour en trouver ,si non prendre les vieux clapet pour être sur d'avoir les mêmes ,le tout en fermant le compteur bien sur .
A+. Clin d\'oeil
Par Plouf202
avatar - Plouf202
Message(s) : 22
18/01/2013 à 15h58
18/01/2013 à 15h58
Non je n'ai pas de corps en laiton qui se dévisse c'est en plastique blanc fileté en son centre, mais ça ne se dévisse pas. Le plastique blanc tourne et sert à ouvrir et fermer l'eau. A moins de tout démonter le robinet par en-dessous du lavabo je ne vois pas comment je peux faire.
18/01/2013 à 21h11
18/01/2013 à 21h11
Re.
Mettez une photo du dessus démonter et du dessous ,peut être qu'il y a une pièce a démonter que vous n'avez pas vue,car sur la photo on ne voie pas grand chose.
Message(s) : 14
18/01/2013 à 22h00
18/01/2013 à 22h00
La pièce en plastique est crantée, elle est souvent blanche, elle s'emboîte sur la tige de la tête du robinet.
Il faut l'enlever en tirant fort vers le haut, on peut s'aider d'un tournevis qui fait levier en prenant appui sur la rosace ou une cale de fortune.
Ensuite, il faut dévisser la rosace qui est en laiton massif chromé.
En principe, ce n'est qu'après avoir dévissé la rosace qu'il faut couper l'eau. Mais si le tartre a soudé la rosace avec le corps de tête, il faut être prudent. Pendant le desserrage de la rosace, la tige de la tête ne doit pas tourner, sinon il faut détartrer avec Viakal par exemple.
A plus tard.
Bonne soirée.
Par Plouf202
avatar - Plouf202
Message(s) : 22
19/01/2013 à 15h13
19/01/2013 à 15h13
Je vous envoie les 2 photos de mon robinet, enfin de ce qu'il en reste.
Michèle
Message(s) : 14
19/01/2013 à 16h30
19/01/2013 à 16h30
C'est bien cela, il faut enlever la pièce blanche en plastique en la poussant vers le haut avec un tournevis prenant appui sur la rosace.
Celle-ci se dévisse, à cet effet on peut utiliser une clé à tube dont la forme extérieure s'emboîte dans la forme hexagonale à l'intérieur de la rosace. Si on n'a pas de clé à tube, il faut saisir la rosace par l'extérieur avec précaution.
Une vieille ceinture en cuir peut adhérer à la rosace et l'entraîner dans un mouvement de rotation.
Avec un peu de chance, elle peut se desserrer à la main, mais il faut avoir des pièces propres sans calcaire.
Une fois la pièce enlevée, la tête du robinet apparait comme sur cette page"https://www.touslesprix.com/achat,melangeur-evier-porcher.html", c'est la pièce filetée à 18x150.
A plus tard.
Bonne soirée.
Par Plouf202
avatar - Plouf202
Message(s) : 22
19/01/2013 à 17h12
19/01/2013 à 17h12
Merci pour toutes vos infos. J'ai déjà réussi à enlever la partie en plastique sans problème. Maintenant je vais m'attaquer à la suite. Là c'est autre chose. Je pensais juste changer un joint , mais je m'aperçois que c'est un peu plus compliqué que ça. Bonne soirée enneigée. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Plouf202
avatar - Plouf202
Message(s) : 22
20/01/2013 à 21h18
20/01/2013 à 21h18
Si j'ai bien compris je dois changer l'intérieur du robinet, mais il existe 4 modèles différents.
Pour connaître le modèle je dois donc le démonter.
Mon installation datant de 30 ans donc la tuyauterie est soudée.
Si j'arrive à démonter le système, n'ayant qu'un robinet d'arrêt, je n'aurai à nouveau de l'eau, dans toute la maison que lorsque j'aurais commandé, réceptionné et installé le nouveau système plus les flexibles. Donc pour faire tout ça il faut bien compter une semaine environ. T\'es sûr ?
Bonne soirée.
Message(s) : 14
21/01/2013 à 09h19
21/01/2013 à 09h19
Bonjour Plouf202
N'ayez crainte, vous n'êtes pas arrivée au stade du démontage du robinet.
La tête du robinet qui est responsable de la fuite se démonte normalement sans déposer le robinet.
Avez-vous tenté de dévisser la rosace?
Il y a plusieurs modèles de robinets ORIENT, mais la tête de robinet est commune à ces modèles.
Il faut démonter la tête pour accéder au clapet qui fuit.
L'opération est réversible, vous pourrez remonter la tête si vous ne trouvez pas de clapet.
Démontez la rosace, prenez une photo, je vous guiderai pour démonter la tête.
Vous habitez Maule, c'est une ville qui représente pour moi, le souvenir d'une épreuve assez dure qu'est la marche Paris-Mantes. Dans les années 70, j'ai effectué une dizaine de fois cette épreuve. Maule était une halte de réconfort, mais la poursuite du parcours était atroce après quelques minutes de réconfort.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 48
