Bonjour Mesdames et Messieurs,
Mon année commence bien avec le décès de mon thermostat filaire ! Quelque soit les manips, les modes, mon chauffage est à fond, j'ai dû couper l'alimentation de ce dernier afin de ne pas vider ma cuve de fioul. Bref.
Je souhaite donc changer mon thermostat, par un Google Nest Learning Thermostat, tant qu'à faire.
Le soucis que j'ai c'est que la régulation de ma chaudière est hyper compliquée ! J'ai repéré ce que je pense être deux éléctrovannes, et sur la chaudière deux fils se raccordent aux thermostat, je suppose un pour le chauffage et l'autre pour l'eau chaude ?
De fait le thermostat actuel est relié à six fils :
- alimentation
- sonde exterieure
- deux vers la chaudière
- un sur une vanne (enfin je pense)
- un sur une autre vanne (supposition encore).
J'avoue être totalement perdu dans les futurs branchements à réaliser, si quelqu'un à une idée il aura ma reconnaissance éternelle ! Merci par avance.
Je vous joins des photos :
Aucune réponse ici mais j'alimente quand même le sujet, qui avance.
Voici donc, électriquement ce que ça donne dans le thermostat dans le garage :
Et voici les possibilités de branchement du le boitier NEST :
Le lien vers le manuel du Nest si quelqu'un à besoin :
https://nest.com/support/images/misc-nest-thermostat-eu/gen3-install/3rd-gen-Nest-Learning-Thermostat-Install-Guide-UK.pdf
Du coup vous les brancheriez où vous les 3 fils de vannes ? (tout le reste c'est ok pour moi).
C'est forcément en 1,2 et 3 mais où ? Je sèche totalement étant loin de mon domaine de compétence !
Bonjour, je vois sur la photo un circulateur et une vanne 3 voies, vous êtes sûr que l'ancien équipement est un bête thermostat d'ambiance ?
Moi non😉
Après recherche (que j'allais posté à l'instant) en effet en haut en vert c'est la pompe (et non pas une vanne, stupide moi) de marque WILO
En bas le truc gris Krom Schroder c'est une éléctro vanne comme vous le signalez.
En équipement actuel, celui qui est mort donc j'ai le boitier dont vous avez la photo d'extérieur et d'intérieur, ce "gros boitier" est proche de la chaudière et relié par trois fils à un boitier de contrôle dans mon salon.
En effet, bien que mes connaissances soit médiocres je pense qu'on n'est pas sur un système classique (pourquoi aucune idée, je suis le deuxième propriétaire), d'où mes interrogations pour changer vers un thermostat classique, tant pis si je n'ai pas la "super régulation en zones" a priori en place.
La question : est-il possible de ne pas brancher cette vanne sur le thermostat et de la laisser en position ouverte en permanence ?
Si la vanne 3 voies est motorisée, c'est qu'elle a une utilité précise 😉
Avant de songer à remplacer, il faut comprendre le fonctionnement du régulateur existant.
Il n'a pas une référence qui pourrait amener une notice ?
Bonjour ,
vous voulez dire qu'il fait trop chaud
ce n'est peut-être pas un simple thermostat
Une photo de ce boitier aurait été un plus , il s’agit peut-être d'un simple paramétrage sur le régulateur à faire , voir notice de ce régulateur et de réglage doc ici
Oui chauffage à fond signifie aussi, qu'il fait trop chaud, on est bien d'accord.
Dans le salon, le thermostat, relié au boitier du garage est celui-ci :
Merci pour votre recherche de notice, malheureusement je l'ai déjà potassée à fond, tenté moult réglages mais il ne répond à aucune commande.
Oui l'utilité est de gonfler la facture pour la grand mère qui a payé cela !
Le but de cette vanne est de pouvoir régler la température suivant des zones de chauffages, dans l'absolu pas bête sur une maison à 3 niveaux mais un seul régulateur a été installé, dans le salon
De fait cette vanne est tout le temps en position ouverte, les radiateurs de chaque étage chauffent.
Sinon j'ai eu une réponse de chez NEST, pas moyen de contrôler une vanne avec ce thermostat.
Je pense à deux options :
- changer le boitier FBR (thermostat de salon) qui je pense est incriminé, fonctionnement 100 % sûr.
- acheter le NEST à 200 € et tenter ma chance
Visiteurs non identifiés : 59
