changer un tube pvc à ras du mur
26/09/2013 à 19h08
26/09/2013 à 19h08
Comment changer un tube pvc dont le bout sort juste à ras du mur ?
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/26/1309260707326751211585556.jpg
26/09/2013 à 22h27
26/09/2013 à 22h27
Pour vous aidez expliquait nous ce que vous voulez faire par la suite ,car en coupant à ras le mur vous pouvez mettre un manchon de réparation pour repartir
A+. Clin d\'oeil
27/09/2013 à 09h56
27/09/2013 à 09h56
C'est la canalisation d'evacuation de l'evier de la cuisine ... Le but est de remplacer cette canalisation visiblement deformée (et dont le bouchon censé etre dévissable pour faire passer un eventuel furet, ne se devisse meme plus) pour faire une nouvelle connexion vers le futur evier ...
OK, donc je peux couper à ras du mur et mettre un manchon mâle.
Simple curiosité, si c'est dejà un bout male qui entre dans le mur (je ne crois pas que ça existe un T male-femelle-femelle, mais juste une supposition) : comment pourrait-on proceder pour refaire une nouvelle canalisation en partant à ras du mur avec dejà unbout male dans le mur ?
27/09/2013 à 20h41
27/09/2013 à 20h41
Re.
Il existe des tés M/F/F ,mais si dans le mur c'est une partie M ,pour repartir il faudra creuser autour du tube pour que l'emboîture rentre .
Raccord pvc nicoll .fr
28/09/2013 à 10h00
28/09/2013 à 10h00
mimi03 a écrit :
Re.
et quelle serait la bonne technique pour creuser le tube male sans abimer le tube femelle autour ?
28/09/2013 à 17h56
28/09/2013 à 17h56
Re.
Pour dégager le tube en attente pour repartir avec une emboîture femelle ,comme le mur est en béton me semble t'il ,avec un perfo ou une perceuse à percutions et un foret de 6 mm ,vous faite des trous tout le tour de 3 ou 4 cm de profondeur et après avec un burin vous cassez le béton entre les trous sans abîmer le pvc ,une fois fait vous passez autour du pvc un coup de toile émeri pour qu'il n'y ai plus de ciment dessus et vous collez la pièce neuve en mettant de la colle sur les deux parties M et F .cela ce fait bien en prenant son temps .
Visiteurs non identifiés : 38
