CHANGER UN WC
Par ck3869
avatar - ck3869
Message(s) : 10
24/09/2010 à 15h17
24/09/2010 à 15h17
Bonjour, Je souhaite changer mon WC. Celui ci est vieux et à des fuites. Quelles sont les recommandations ? Quelles sont les risques ? Est ce que c'est compliqué, je ne suis pas trop un pro. Merci d'avance,
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
24/09/2010 à 20h43
24/09/2010 à 20h43
Tout dépend se que tu appel vieux ?!
Sinon il n'y a pas de grosse modif. à faire normalement voir pas du tout si il n'est pas trop trop vieux.
Bon s'est facile à dire pour un professionnel.
25/09/2010 à 09h56
25/09/2010 à 09h56
Il y a une chose a regarder
sur WC a sortie verticale la distance restante au mur a l'arrière!
Sur WC a sortie horizontale la hauteur entre le sol
On fait ces mesure a l'axe des sorties!
Malheureusement tout les modèles même actuels n'ont pas ces même dimensions! et souvent on est obligé de faire une adaptation!! Même 1 seul centimètre d'écart devient une galère: fuite!!!
25/09/2010 à 11h02
25/09/2010 à 11h02
Donc pour résumer : Tu vas en Chier !! Rigole Rigole
A chaque fois que j'ai du intervenir dans ce secteur de la maison y avait toujours un truc qui collait pas. Soit l'évac. soit l'arrivée - Et en plus la fuite, elle arrive toujours le samedi soir quand tous les magasins sont fermés Colère
Et pourtant c'est l'endroit le plus visité de la maison, il convient de s'appliquer !! t'as réputation de bon bricoleur en dépend Explose de rire Explose de rire
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
25/09/2010 à 19h02
25/09/2010 à 19h02
slt...pour sortie horizontale y a des pipes flexibles pour faciliter..
Par ck3869
avatar - ck3869
Message(s) : 10
27/09/2010 à 09h09
27/09/2010 à 09h09
pas très rassurant !!! bon du coup en cherchant une autre solution j'ai reussi à changer le joint qui était la cause de cette fuite coût : 3.5€ faut pas toujours avoir envie de tout changer !!! faut chercher un peu avant ! c'est tout moi
Visiteurs non identifiés : 40
