chasse d’eau fuit dans cuvette - page 2
Par julot
avatar - julot
Message(s) : 20
18/01/2015 à 11h56
18/01/2015 à 11h56
Ma chasse d'eau fuit dans la cuvette,ce qui fait que de l'eau est puisée régulièrement.A priori,cela vient du joint qui se trouve sous le mécanisme de chasse,non?
J'ai acheté un joint de culot,mais je n'arrive pas à démonter le mécanisme.Je pensais dévisser l'espèce de grande colonne plastique à la main,mais d'une part ça ne vient pas et d'autre part,il y a un élément plastique accolé à la dite colonne qui va empêcher sa rotation.
Suis-je obligé de démonter le réservoir? Je préfèrerai éviter,j'ai peur des fuites à ce niveau,ensuite.
Merci pour vos réponses
07/02/2015 à 19h13
07/02/2015 à 19h13
Bonsoir.
Tiens, j'ai revu ta photo (merci de ton aide !), cela m'a permis de trouver sur le net ce que je te mets en image jointe.
Par Theodus
avatar - Theodus
07/02/2015 à 23h07
07/02/2015 à 23h07
Bonjour, As-tu vérifier également que la tige qui permet d'activer le déversement d'eau n'est pas mal réglée, cela peut empêcher le système bloquant le déversement de l'eau de fonctionner. Cela m'est arrivé plusieurs fois et un simple re-réglage permet de supprimer le problème. ++
Par jasmin44
avatar - jasmin44
Message(s) : 14
17/02/2015 à 12h41
17/02/2015 à 12h41
ça peut venir de plusieurs choses.
Moi j'ai une fuite dans sur mon wc suspendu Leroy Merlin.
http://qrmaison.com/question/2528-problemes-avec-mon-wc-suspendu-leroy-merlin-que-faire
Je sais pas trop quoi faire.
Si quelqu'un à une réponse je suis preneur.
Bonne journée.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 37
