Chaudiere a condensation
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
26/05/2010 à 18h11
26/05/2010 à 18h11
Bonsoir je dois installer une chaudière à condensation.
Peut ton l'installer dans une armoire à coter du poêle a charbon ?
Ou s'est très dangereux ?
27/05/2010 à 19h26
27/05/2010 à 19h26
Dangereux quoi!
Dans l'armoire? oui si pas de ventilation
A côté du poêle? si l'armoire ne brule pas y a pas de danger pour la chaudière!
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
27/05/2010 à 20h34
27/05/2010 à 20h34
Merci pour la réponse j'aurais crus sa dangereux parce que la chaudière et tous prêt du poêle
Et qu'elle fonctionne au gaz et poêle au charbon en cas de fuite, je voulais être rassuré.
L'armoire ou la chaudière vas être serais en bloc ytong je devrais faire une sortie d aérations et la porte pour accéder a la chaudière devrai être dans une matière qui résiste aux feux si je comprends bien si j'utilise du bois pour la porte.
Qu'elle sorte bois prendre ?
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
27/05/2010 à 22h21
27/05/2010 à 22h21
exuser j'avais mal lue il ne faut pas d aératon ? C'est bien sa ?
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
27/05/2010 à 22h43
27/05/2010 à 22h43
si il te faut deux ventil une basse une haute.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/05/2010 à 17h18
28/05/2010 à 17h18
pas pour une ventouse(aération)car la chaudière prend l'air de l'extérieur
a+
Message(s) : 169
01/06/2010 à 21h36
01/06/2010 à 21h36
pour une pose "normal" il n'est effectivement pas utile de mettre des ventil pour une chaudiere a ventouse.
mais si elle est dans un coffre, moi je met comme meme une ventil basse et haute sur le coffre.
Membre(s) : toptb
Visiteurs non identifiés : 30
