Chaudiere CUENOD probleme circulateur radiateurs... je pense
Par ludosting
avatar - ludosting
Message(s) : 6
24/10/2009 à 10h54
24/10/2009 à 10h54
Bonjour j'ai une trés vieille chaudiére CUENOD de ce type, ci dessous; et mon probléme vient du fait que je viens de passer en position hiver, et que j'ai de l'eau chaude, mais les radiateurs restent froid. Ce probléme je l'ai deja eu, un plombier était passé me le résoudre, en m'expliquant, qu'aprés une longue période de "jachére" le circulateur se gripait. Cette année rebelotte, donc, j'aimerai savoir si quelqu'un sait ou est situé ce maudit circulateur, et comment le relancer. Voici le modéle de chaudiere. Merci d'avance à tous.
24/10/2009 à 11h14
24/10/2009 à 11h14
voir photo en fichier joint
Tu ouvre le bouchon, de l'eau va sortir, tu t'en fou, et avec un tournevis plat tu dégrippe le circulateur, si pas grippé tu va sentir qu'il tourne avec le tournevis.
Faire l'opération avec le circulateur en service!!
Par ludosting
avatar - ludosting
Message(s) : 6
24/10/2009 à 11h24
24/10/2009 à 11h24
houla! rapide et précis merci! Juste une précision, quand vous dites "circulateur en service" c'est à dire que la chaudière doit être allumée? l'eau est chaude à cet endroit? ou froide?
24/10/2009 à 13h30
24/10/2009 à 13h30
Re
Oui chaudière en service!!
Et tu fais ça tout de suite a la mise en marche avant que l'eau soit trop chaude!!!
chaud ou froid pas de problème, l'eau qui sort ce n'est pas un fleuve, c'est juste un tout petit petit filet, ça goutte quoi!!
Par ludosting
avatar - ludosting
Message(s) : 6
24/10/2009 à 13h58
24/10/2009 à 13h58
et bien merci! Je tacherai quand meme de faire ça juste à l'allumage, car je viens d'aller toucher le bidule, j'y ai laissé un doigt tellement c'est chaud Clin d\'oeil Merci en tout cas de voe réponses précises LUdo
Par ludosting
avatar - ludosting
Message(s) : 6
25/10/2009 à 16h11
25/10/2009 à 16h11
A nouveau! bon après démontage de la vis, je vois le bout de l'arbre d'hélice je pense, j'ai beau essayer de la relancer avec un tournevis rien n'y fait. je tourne bien dans un sens anti horaire vu la flèche sur le cache mais c'est dur comme fer. Ce ne tourne pas et mon tourne vis rippe sur le fer, je voudrai pas foirer l'encoche. Je fais mal ou le circulateur est tout simplement grillé??? Une purge le relancerait ou ca a rien a voir??? merci Sourire
Par ludosting
avatar - ludosting
Message(s) : 6
27/10/2009 à 08h57
27/10/2009 à 08h57
Bonjour, je fais un petit up, si quelqu'un peut encore m'aider un peu, je sens que je suis pas loin d'avoir réparé le probléme... Merci Ludo
27/10/2009 à 10h41
27/10/2009 à 10h41
Le circulateur est bien grippé, force dans les deux sens avec un tournevis plats assez gros!!,a force de faire la manip. Cela doit tourner sans forcer! et si le circulateur est enclenché il doit se mettre a tourner!!
En premier le dégripper jusqu'à qu'il tourne sans forcer!!Le mettre sous tension , s'il n'y est pas déjà et voir s'il tourne!!
Sinon il est bon a changer!!
Il faut, souvent, insister pour le dégripper!!!
Par ludosting
avatar - ludosting
Message(s) : 6
27/10/2009 à 10h49
27/10/2009 à 10h49
ok je vais voir dans ce sens. merci
Visiteurs non identifiés : 15
