Chaudiere eau chaude OK chauffage KO
avatar - mat_lefebvre
Message(s) : 49
08/02/2011 à 10h04
08/02/2011 à 10h04
Ma chaudiére saunier duval Therma classic murale VMC ne chauffe plus depuis hier au niveau du chauffage/radiateur. Par contre l'eau chaude fonctionne.
La température est régler sur 20°. Il fait 16° adns la maison actuellement.
--> La chaudiére se met en marche, la flamme s'allume pendant 10 secondes, le moteur tourne. Tout a l'air normal mais au bout de 10 secondes la flamme s'éteint ... pas de chauffage.
--> La pression de l'eau est a 1,5 bar donc OK.
--> pas de message d'erreur. Lumiére verte toujours allumer.
N'hésitez pas si besoin de plus de détail et merci pour votre aide.
Message(s) : 19325
08/02/2011 à 10h54
08/02/2011 à 10h54
Comment sait tu que le moteur tourne???
Ce n'est ni au bruit ni par les vibrations que l'on peu le savoir mais en ouvrant le bouchon a l'arriéré!
Message(s) : 49
08/02/2011 à 11h01
08/02/2011 à 11h01
La chaudiére se met en route, j'entends le claquement du démarrage, la flamme s'allume, j'entend un ronronnement --> je pensais que c'était le moteur.
A savoir le ventilo a été changer il y a un mois.
Ouvrir le bouchon a l'arriére ? je ne comprend pas trop ?
Message(s) : 49
08/02/2011 à 17h10
08/02/2011 à 17h10
Hors problême chaudiére , y 'a t-il possibilité pour que cela vienne des radiateurs ?
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
08/02/2011 à 21h43
08/02/2011 à 21h43
bonsoir, si elle fonctionne pour l'eau sanitaire, il est fort probable que sa vienne du thermostat d'ambiance qui n'indique plus la bonne temperature. pour que le soucis vienne des radiateurs c'est qu'ils sont vide, donc une petite purge et sa repart .
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Message(s) : 49
09/02/2011 à 10h57
09/02/2011 à 10h57
Ps --> par mes réponses j'essaye de comprendre (pas de vous contredire)
Thermostat d'ambiance; a priori ca a l'air OK car
t° maison = 16° . Quand je met mon themostat a 20 °. la chaudiére démarre tout de suite. C'est bien qu'il capte bien la bonne t°.
Radiateur vide --> si c'est le cas, la pression de la chaudiére serait de 0 non ?
Une autre info : quand ma chaudiére s'allume, tout est ok elle monte a 74° et c'est la ou le bruleur s'arrête. C'est pour ca qu'elle ne fait que démarrer et arreter toutes les 10 secondes.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
09/02/2011 à 21h16
09/02/2011 à 21h16
je verrais bien le corp de chauffe entartré
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
09/02/2011 à 22h15
09/02/2011 à 22h15
je pense que c'est la vanne 3 voies qui ne s'ouvre plus, de ce fait l'eau tourne en boucle dans la chaudiere d'ou les cours cycle .
Message(s) : 49
18/02/2011 à 20h50
18/02/2011 à 20h50
Je suis toujours avec mon pb de chauffage ... a vrai dire l'argent nous empeche d'appelez un plobier ... fais froid depuis une semaine .
Je ne sais vraiment pas comment m'en sortir.
VOus proposez des hypothése, ais je ne sais pas trop comment les valider ... et encore moins du coup quoi faire ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/02/2011 à 23h26
18/02/2011 à 23h26
salut (trouver sur le site officiel)
regarde ce que j ai trouver cela dois te convenir a toi de jouer a+++
par téléphone, composez le 0820 20 0820 (0,09€ TTC/min), de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
par courrier, écrivez au :
Service Technique
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Message(s) : 49
19/02/2011 à 12h14
19/02/2011 à 12h14
Merci de l'aide ... ca m'avance d'appeler saunier duval pour qu'il me dirige vers leur spécialiste .
Bricoleur du dimanche, je vois ca plus pour un site qui nous aide.
Ou alors je n'ai pas compris le message.
Message(s) : 49
19/02/2011 à 18h44
19/02/2011 à 18h44
Je suis en train de voir comment savoir si la vanne 3 voie est ok ?
Comment faire ?
Ou se trouve la pompe ?
NB : la chaudiére est une thema F 24 E ISOTWIN --> Voici la notice http://www.saunierduval.fr/stepone/d...-2-10-2003.pdf
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/02/2011 à 10h55
20/02/2011 à 10h55
salut moi je te donne l adresse et si tu leurs demande un renseignement il te le donnerons enfin chez nous cela ce passe comme cela je le pratique quand je cale sur un boulot faut pas êtres géné.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/02/2011 à 10h56
20/02/2011 à 10h56
j oubliais as tu consulter leur site qui dit en passant est trés bien
Message(s) : 49
20/02/2011 à 13h48
20/02/2011 à 13h48
Je suis un particulier, il renvoi systématiquement vers un pro ...
Oui j'ai consulter le site mais je ne trouve pas comment demonter la V3V pour tester si le problême vient de la.
Pour le moment la V3V est la seule hypothése de eau chaude mais pas de chauffage.
Le souci ne vient pas de la pompe car l'ECS chauffe.
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
20/02/2011 à 19h26
20/02/2011 à 19h26
je ne connais pas trop ces chaudieres, mais il faut regarder si il est possible de la passer en manuel, et ainsi voir si elle n'est pas grippé.
en jouant avec la consigne, theoriquement elle devrait manoeuvré essayer de regarder.
Visiteurs non identifiés : 439
