Chaudiere ELM LEBLANC ACLEA GLM5/23
avatar - juloujulou
Message(s) : 15
21/11/2010 à 20h16
21/11/2010 à 20h16
Bonjour à tous
Voilà j'ai deux problèmes avec ma chaudière glm 5/23 (qui sont peut-être liés)
Lorsque je tire de l'eau chaude sanitaire le débit semble normal mais l'eau est juste tiède et j'ai l'impression que la flamme est en petite vitesse avec un léger vrombissement.
Par ailleurs lors de la mise en route du chauffage en petite vitesse vrombissement et si je monte le thermostat chauffage pour enclencher la grande vitesse il y a un vrombissement beaucoup plus important.(mais les radiateurs fonctionnent parfaitement)
Auriez vous une idée pour me dépanner?
A savoir que j'ai enlever la sonde eau chaude pour retirer le calcaire( sonde changée il y a un an)
Serait-ce l'électrovanne, la valve eau?
Merci à tous par avance de vos solutions possible.
Julien
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
22/11/2010 à 06h51
22/11/2010 à 06h51
probleme connu sur cette chaudiere on dirait le boitier de modulation
voir avec votre sav
cordialement
Visiteurs non identifiés : 40
