Je vois bien sur le plan, mais quand je démonte ma chaudiere , je n'arrive pas à retrouver le N° 15 dont tu parles.Re, Oui il faut enlever l'habillage...et sur le tuyau de retour tu verras le capteur avec deux cosses, tu relies les cosses par un bout de fil...représenter en rouge. @ +
@brise copeaux; chez saunier le capteur de pression met en defaut a - de 0.6 b ,le 1 bar n a rien a voir ,des chaudières fonctionnent correctement avec 0.5B de pression dans le circuit
à moins d'un bar ça coupe la chaudière.
il faut simplement shunté c'est sécurité...et ça devrait fonctionner.
re,non seulement je sais lire ;entre 0.6 et 1b ; bah , y a juste 400g d'écart une broutille dans une installation certainement.....
maintenant recommander de shunter une securité en voila une bonne idée ;si pas assez d'eau ça va faire fondre le corps de chauffe ............bien vu l aveugle donc si je resume d'une panne ordinaire on va passer a un remplacement de chaudière.....
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
