Chaudiere Viessmann et thermostat d’ambiance
Par r_one2
avatar - r_one2
30/09/2010 à 06h49
30/09/2010 à 06h49
Bonjour, j'ai emmenagé dans une maison équipée d'une chaudière Viessmann Vitocell Comferral. Il y a avait un thermostat d'ambiance dans le couloir mais non programmable, je viens de le changer pour un programmable mais cette nuit la chaudière a tournée toute la nuit (ou presque) alors que la température de consigne était de 18°C au thermostat. Ce matin, il affichait une température d'ambiance de 24°C. J'ai l'impression que seule la consigne de la chaudière a été prise en compte, à combien faut-il la mettre ? Merci
30/09/2010 à 07h52
30/09/2010 à 07h52
Si c'est la consigne sur la chaudière qui a réglé la température c'est qu'il y a un mauvais câblage !
Donne plus d'explications et le type et schémas du TH et le nombre de fils, la chaudière est elle équipée d'une régulation???
Par r_one2
avatar - r_one2
30/09/2010 à 08h29
30/09/2010 à 08h29
Bonjour, le Th est en 2 fils et je l'ai câblé en normalement ouvert, ayant fait un essai auparavant en joignant les 2 fils : la chaudière démarrait. Elle est aussi équipé de l'unomatik
30/09/2010 à 12h47
30/09/2010 à 12h47
Re
C'est bien ce que je craignais , il faut impérativement un thermostat correspondant a la régul de la chaudière!!
Pour expliquer simple; le thermostat d'origine n'est pas un thermostat a proprement dit mais une sonde de température! Ce qui n'est pas du tout la même chose!!
le thermostat d'ambiance acheté ne régulera pas cette chaudière!
Il existe chez eu le thermostat a horloge-F et donc le N° de commande serait le 7450 023
30/09/2010 à 13h15
30/09/2010 à 13h15
ATTENTION:
je ne sais pas si je dis pas une bêtise!
essaye avec le contact normalement fermé!!
Visiteurs non identifiés : 46
