Chauffage centrale, un radiateur sur 6 qui ne marche pas :s
Par djoulju
avatar - djoulju
25/10/2011 à 10h01
25/10/2011 à 10h01
Bonjour all Je viens de remonté mes radiateurs et j en es déplacer un. J ai rempli le circuit et j ai donc de l eau dans tout les radiateurs mais celui que j ai déplacer ne chauffe pas :s Je pense savoir de ou sa vien: L eau par de la chaudière, monte a l étage, passe dans un premier radiateur, continue 6 ou 7 meme ds des tuyau, passe par un T ou elle va vers un radiateur en bas et vers un autre radiateur a l etage. Apres le deuxieme radiateur a l etage elle redescend au premier ( la ou été mon ancien radiateur ) mais le radiateur a été déplace. Donc elle descend de l etage jusqu as 50cm de sol repar sur environ 8m de long ou la elle doit remonté pour passé au dessus de 2 porte puis redescendre jusqu au radiateur. Penser vous que le fait que le fait que l eau doit descendre puis remonté puis redescendre pourrais faire un genre de coupe circuit et que l eau se contente d allé jusqu au dernier radiateur de l etage puis de repartir directement apres? Merci d avance
25/10/2011 à 10h35
25/10/2011 à 10h35
pour que le circuit s'établisse il faut qu'il soit correctement purgé de l'air qu'il peut contenir
avez vous vérifié ce point ?
25/10/2011 à 15h55
25/10/2011 à 15h55
Comme vous le dit Kriske pour que votre chauffage fonctionne bien il faut purger serieusement ,vous debutez par le radiateur le plus prés de la chaudiére et envous eloignant ,le mieux c'est d'être deux un au robinet de remplissage qui maintien la pression à 1 bar 1'5 bar comme cela la purge ce fait sans probleme ,mais pour cela il faut que la chaudiére ne soit pas en marche donc l'accelerateur arrété ,une fois fini remettre le tout en marche.
A+.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/10/2011 à 18h43
26/10/2011 à 18h43
bonjour ,
si j'ai bien compris votre descrisption vous dites que vous remontez au dessus d'une porte pour redescendre de l'autre coté vers le radiateur donc cela fait un point haut qui ne peux pas être purgé il faut donc installer des purgeurs automatiques dans ce point haut
26/10/2011 à 19h17
26/10/2011 à 19h17
Re.
Exact comme vous le dit Bob35 si vous avez un point haut deux purgeurs auto sont necessaires pour le bon fonctionnement.
A+.
Visiteurs non identifiés : 16
