chauffages à gaz qui ne marchent pas - page 2
Par naffy91
avatar - naffy91
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
20/10/2009 à 18h32
20/10/2009 à 18h32
Bonjour alors voilà je suis chauffée au gaz chez moi mais j'ai deux radiateurs qui ne marchent pas: un dans le salon que j'ai vidé de son eau et celui de ma chambre qui n'a même pas d'eau mais qui "expire" de l'air quand j'ouvre le bouchon...
Quelqu'un pourrait m'aider svp?
merci Sourire
Par naffy91
avatar - naffy91
Message(s) : 12
20/10/2009 à 20h00
20/10/2009 à 20h00
et vous pouvez pas m'expliquer? ^^"
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
20/10/2009 à 20h02
20/10/2009 à 20h02
je vous ai dit d ou vient votre probleme maintenant pour vousvguider pas a pas ca va etre tres long et compliqué
Par naffy91
avatar - naffy91
Message(s) : 12
20/10/2009 à 20h06
20/10/2009 à 20h06
et du coup c'est pas possible là? pcq il doit faire entre 5 et 10° dans ma chambre
Par naffy91
avatar - naffy91
Message(s) : 12
20/10/2009 à 20h14
20/10/2009 à 20h14
on a réussi à remonter la pression à 1.5 bar
faut-il faire autre chose avec les radiateurs ou c'est bon?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/10/2009 à 21h08
20/10/2009 à 21h08
SLT.
REGARDE le retour de tas photos le disconnecteur y est
indiquer.
ouvre les manettes noir de droite et de gauche pour faire le
remplissage du chauffage si la pression ne monte toujours
pas tape dessus modérément avec petit marteau ou une pince pour le débloquer il se peut que la purge du disconnecteur se mette a fuir pendant le remplissage mais pas
grave a moins qu'il ne fuit trop et que celas empêche le
remplissage par manque de pression dans ce cas tente de le
colmater avec un morceau de chiffon a l'intérieur de la purge
est maintenus fortement avec le pouce .
Ensuite arriver a la pression souhaiter refermer les manettes
sa s'arreteras de couler sous le disconecteur.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/10/2009 à 21h20
20/10/2009 à 21h20
Oubsp Grand sourire Grand sourire Grand sourire j'avais oublier de te renvoyer la photos.
Par naffy91
avatar - naffy91
Message(s) : 12
20/10/2009 à 21h23
20/10/2009 à 21h23
merci beaucoup c'est bon on a réussi à mettre la bonne pression mais les radiateurs ne chauffent toujours pas...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/10/2009 à 21h50
20/10/2009 à 21h50
Bon alors maintenant faire une bonne purge sur ces radiateurs et refaire l'appoint d'eau du chauffage et vérifier aussi si il y a des robinets thermostatiques si les clapets ne sont pas coincés pour c démonter rien que la tête TH. et voir si le pointeau revient bien .sinon un bon coup de marteau sur le corps de robinet
pour décoincer le clapet.
Visiteurs non identifiés : 17
