500 mA disjoncte lors de chauffages , délestage ?
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2017 à 12h12
03/11/2017 à 12h12
1)Le tableau d'un copain est à refaire , pas aux normes...j'hésite entre Disj auto ou à vis?
2)Parfois le chauffage fait sauter toute le maison lorsque ça tire beaucoup...
Je pense installer un système de délestage. Qu'en dites vous? Est-ce une bonne solution?
Si oui, quelle matériel? J'aime bien le matériel LEGRAND....
INFOS: Abonnement de 12k, calibre du disj d'abo 60A .
La maison fait 188 m2, il y a 14 radiateurs (allant de 500 à 2000w)
3) vue les nouvelles normes (amendement 5), cela va donner un tableau assez conséquent, non? Si je veux respecter les 8 disj par ID, on va vite arriver à au moins 4 voire 6 rangées, j'ai l'impression, est-ce que je me trompe? Qu'est-il le mieux question tableau, 3+3? 4+2? Y a t il une importante, ou est-ce en fonction de la configuration des lieux?
Merci de votre soutien....
Electriquement vôtre
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2017 à 20h37
03/11/2017 à 20h37
Rebonjour,
Pour la question délestage:
Je regarde le système Legrand 4 120 21. http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F02422FR-00.pdf
Ils indiquent par circuit 15 A max, mais qu'est ce que cela veut dire, les radiateurs sont sur des disjoncteurs de 20 A.....?
Faut il les mettre 1 par disj,? avec 1 disj de 10 A? Pour chaque circuit délesté?
J'avoue pas comprendre là.... Ca tourne pas rond là-dedans
Merci de votre aide
Bonne soirée
Message(s) : 9949
03/11/2017 à 20h59
03/11/2017 à 20h59
Il faut plutôt un délesteur qui déleste via l'envoi d'un ordre d'arrêt sur fil pilote.
Sinon il faudra passer par des contacteurs de puissance et en plus les radiateurs n'aiment pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Personnellement je privilégierais un gestionnaire d'énergie qui cumule les fonction de programmation et de délestage.
Regardez par exemple du côté de chez Deltadore.
Afin de limiter le nombre de disjoncteur chauffage, vous pouvez mettre 2 radiateurs par disjoncteur (sauf pour la sdb)
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
04/11/2017 à 14h43
04/11/2017 à 14h43
Le Delta Dore me semble sympa:https://www.manomano.fr/delesteur-pour-tableau-electrique/delesteur-cpl-tout-compteur-monophase-et-triphase-deltadore-gp6-cpl-204049
Il faut l'associer à un récepteur sur chaque chauffage...
Est-ce possible d'utiliser les récepteurs déjà en place? comme celui-ci:
https://www.rueducommerce.fr/produit/acova-aireva-premium-box-12808424%23moid:MO-E8426M54957770%26xtor%3DSEC-803-GOO-%5BChauffage%5D-%5B%7Bifdyn%3Adyn%7D%7Bifpe%3Ape%7D%7Bifpla%3Apla%7D%5D-%5BMO-E8426M54957770%5D-%7Badwords_producttargetid%7D?gclid=EAIaIQobChMIk9qHuoSl1wIVDTPTCh3lyw09EAQYCCABEgKlAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Et ensuite, est-ce possible d'utiliser tout de même mon ancienne centrale de chauffage Premium Box Acova?https://www.rueducommerce.fr/produit/acova-aireva-premium-box-12808424#moid:MO-E8426M54957770
Merci bonne journée
Message(s) : 9949
05/11/2017 à 08h18
05/11/2017 à 08h18
Vos récepteurs en place, semblent compatibles avec le protocole X2D.
Le délesteur Delta Dore CP6 CPL semblerait donc pouvoir convenir
Il faut un récepteur par radiateur ou par groupe de radiateurs reliés entre par fil pilote
Pour la compatibilité avec votre ancienne centrale, sans doute oui, mais je vous invite à vous rapprocher du service client ACOVA pour vous en assurer
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
05/11/2017 à 09h42
05/11/2017 à 09h42
Bonjour Carminas, merci pour ces infos.
Je vais contacter Acova...
Pour le fil pilote je n'en ai pas entre mon tableau et le radiateur...ce modele de Delta Dore fonctionne bien par courant porteur , n'est-ce pas?
Autre chose concernant le disj des radiateurs qui seront sous le délestage.
Puis-je mettre 2 radiateurs par disjoncteurs? Je sais que c'est accepté question norme sans dépasser 4500w pour un 20A. Mais concernant le délestage?
Si 3 disj de 20A pour le délestage, ils devront être sous le même ID, n'est-ce pas?
Je dois refaire ce tableau de répartition....je soumettrais mon plan de disj pour avoir votre avis.
Merci d'avance.
Bon WE
Message(s) : 9949
06/11/2017 à 21h00
06/11/2017 à 21h00
Vu que vous etes en CPL, je parlais de fils pilote entre groupe de radiateurs, pas qui revenait au tableau
Vous pouvez mettre 2 radiateurs par disjoncteur, vu que c'est le fil pilote qui déclenche le délestage (via CPL)
A partir du moment où vous etes en CPL, il n'y a pas de contrainte de radiateurs sous le même ID
Visiteurs non identifiés : 17
