Répartition de la chaleur dans les chauffages
Par Czana
avatar - Czana
Message(s) : 8
20/03/2018 à 13h47
20/03/2018 à 13h47
Bonjour, Je possède une cheminée assurant le chauffage central dans toutes les pièces de la maison. Installation de 1995 posée par les anciens propriétaires. La cheminée tourne bien. En revanche il se passe des choses bizarres dans le circuit de chauffe. La répartition de la chaleur est très inconstante et la chaleur des chauffages est faible dans l'ensemble. Souvent on entend dans la tuyauterie comme une vidange importante et soudaine. Et là un seul chauffage récupère toute la chaleur et même trop. Il devient brûlant tandis que les autres chauffages sont froids. Ce phénomène est fréquent et le chauffage qui récupère toute la chaleur n'est pas toujours le même sinon que cela se passe toujours à l'étage. Jamais au rez de chaussée. Que se passe - t-il ? Que faut-il faire pour un fonctionnement plus optimal ? Car actuellement il neige à nouveau et on circule avec les manteaux dans la maison. - de 10 ° en bas. Merci à tous pour votre aide et vos bons conseils.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
21/03/2018 à 16h58
21/03/2018 à 16h58
bonjour, vérifiez la pression de l'installation au moins 1kg , de même le fonctionnement du circulateur a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
22/03/2018 à 12h48
22/03/2018 à 12h48
Je dirais même plus : penser à voir si une bonne purge ne serait pas nécessaire ?
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Czana
avatar - Czana
Message(s) : 8
25/03/2018 à 19h43
25/03/2018 à 19h43
Merci pour vos conseils, j'espère que ça va fonctionner à présent.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 82
