Chauffe-eau électrique.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/08/2008 à 09h06
28/08/2008 à 09h06
Alors que le débit d'eau froide est correct, je n'obtiens qu'un petit filet d'eau chaude.
Ce faible débit d'eau chaude est constaté aussi bien sur les robinets de lavabo que sur le robinet de douche.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/09/2008 à 20h32
05/09/2008 à 20h32
il manque trop d info pour repondre,chaudiere avec ou sans ballon ....en 1 si ballon d eau chaude entartrer??
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
06/09/2008 à 08h30
06/09/2008 à 08h30
Il n'y a pas de chaudière. Il s'agit simplement d'un cumulus électrique installé dans un batiment annexe et qui alimente uniquement un lavabo et une douche. Le seul problème est qu'il n'y a pratiquement aucun débit lorsqu'on utilise l'eau chaude.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/09/2008 à 10h13
06/09/2008 à 10h13
le cumulus comporte un "Groupe de Sécurité", celui- ci a 4 fonctions, dont une servant de robinet d'arrêt.
Vérifiez ce dernier, il est possible qu'il est été fermé par inadvertance.
Quel age a ce cumulus ?
cordialement
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/09/2008 à 10h54
06/09/2008 à 10h54
bonjour clapet anti retour dans le groupe bloque ou si tu as un détendeur sur le gs a vérifier si la pression entrée du gs correct change le groupe
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Visiteurs non identifiés : 65
