Chauffe-eau électrique De Dietrich 150 l. plus d’ ECS
Par rafano
avatar - rafano
25/08/2015 à 19h15
25/08/2015 à 19h15
Bonjour, Fraîchement inscrit, j'ai besoin de votre aide, je n'ai plus d'eau chaude... en parcourant ce forum j'ai tenté quelques manipulations, mais je n'arrive pas trouver le bouton pour réarmer le thermostat. C'erst un DE DIETRICH Code 571164 1800w 230v, 150 litres c'est ce qui est écrit sur l'engin. j'ai joins les photos, si vous pouvez me donner des indications pour sortir de ce pétrin.... et peut-être me dire quel est ce fameux bouton de réarmement. merci par avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/08/2015 à 23h20
25/08/2015 à 23h20
sur ce modele je ne vois pas le bouton de réarmement
il faudrait voir avec la notice technique
pour cette panne cela peut être aussi le thermostat t hs
ou la résistance
Par rafano
avatar - rafano
25/08/2015 à 23h41
25/08/2015 à 23h41
Bonsoir, Merci de ta réponse, je vais voir comment controler le thermostat et la résistance. ..
Message(s) : 10912
26/08/2015 à 07h42
26/08/2015 à 07h42
Hello
Controler s'il y a du courant qui arrive sur les resistances, si oui, alors les tester a l' ohmmetre?.
26/08/2015 à 08h49
26/08/2015 à 08h49
Pour info, les dispositifs de réarmement et de réglage température se trouvent sous le module électronique boitier blanc à soulever.
26/08/2015 à 11h27
26/08/2015 à 11h27
Re.
DéDé regarde la photo de notre ami ,il a démonté le capot blanc et à part le réglage de la température c'est tout ce que l'on aperçois ,et si on tape la question ,pas de réponse ,a croire qu'il n'y a pas de sécurité ,à part tester l'arrivé du jus ,ou monter la température de chauffe pour voir la réaction chauffe ou pas ,et aussi vérifier s'il n'y a pas un fusible sur l'alimentation .
Visiteurs non identifiés : 43
