Chauffe eau électrique qui coule du ballon
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
21/12/2019 à 10h36
21/12/2019 à 10h36
J'ai mon chauffe eau électrique instantané (30 l) qui se met subitement à couler du ballon (on voit même une traînée d'eau un peu rouillée qui n'y était pas encore hier).
Ce chauffe eau doit avoir 5 ans environ...
J'ai en attendant, fermé le robinet d'arriver d'eau qui se trouver au dessus du groupe de sécurité puis commencé à vidanger un peu...
A votre avis, c'est le chauffe eau qui est mort ?
Merci par avance, je joint une photo
Cordialement,
G.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/12/2019 à 10h40
21/12/2019 à 10h40
bonjour, C'est bizarre cette eau qui coule sur un chauffe eau de 5 ans. N'êtes vous pas en bord de mer ou dans un endroit qui favorise la rouille ?
Ou bien la pièce n'est -elle pas particulièrement humide ? ça ne semble pas être une cuisine.
J'ai bien peur qu'il faille le changer.
Au fait, ce n'est pas un chauffe eau instantané, mais comme la contenance est relativement faible, l'eau chauffe plus vite, même s'il ne faut pas être trop "gaspilleur". Mais ces petits chauffe eau sont extrêmement pratiques.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
21/12/2019 à 10h58
21/12/2019 à 10h58
Merci pour votre retour,
Le chauffe est installé dans mon cagibi, si j'ouvre la porte de service PVC de celui-ci je suis à l'extérieur... Il est vrai que la porte du cagibi est souvent ouverte, mais je suis dans le sud, il ne fait pas trop humide non plus.
Je l'avais acheté comme étant un instantané, un 30 l pour la salle de bain de ma chambre (pour 2 personnes c'est très bien) l'eau se réchauffe complètement en une vingtaine de minutes..
C'est un chauffe eau de Leroy Merlin, un premier prix (même en y mettant le prix on ne sait pas où on va donc autant prendre le risque vu qu'ils sont tout de même garanties 2 ans).
Je vais voir s'il y a d'autres commentaires, sinon j'irai en acheter un autre pour le changer...
Cordialement,
G.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/12/2019 à 13h21
21/12/2019 à 13h21
Pour moi oui ! symptomatique d'une cuve percée ! Il a bien 5 ans N° de série N/S deux premiers chiffres 14 = 2014
c'était un poisson d'Avril
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/12/2019 à 13h36
21/12/2019 à 13h36
bonjour ,
oui HS
a+
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
21/12/2019 à 19h24
21/12/2019 à 19h24
Merci pour vos retours, c'est bien ce qu'il me semblait... J'en ai racheté un, je vais me charger de le changer demain matin, avec modification car je n'ai pas réussi à avoir le même..
Bonne soirée,
Cordialement,
G.
Visiteurs non identifiés : 47
