Chauffe eau HS. Gaz ou électrique ?
Par Elche
avatar - Elche
Message(s) : 10
11/12/2018 à 14h53
11/12/2018 à 14h53
Salut a tous. Mon chauffe eau est en train de lâcher, il est tout rouillé, et de l'eau fui en permanence. J'hésite donc a installer un chauffe eau électrique plutôt qu'au gaz comme cest le cas pour le moment. Nous sommes deux pour le moment même si des enfants sont à prévoir dans peu de temps. J'ai un peu maté sur internet mais chacun a ses avantages et inconvénients. J'espère donc avoir quelques retours pour m'aider. Merci et bonne journée a tous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2018 à 07h05
12/12/2018 à 07h05
electrique pour le prix et mise en place,(quantité ecs limité)
gaz pour plus de confort
a+
Par Elche
avatar - Elche
Message(s) : 10
13/12/2018 à 12h43
13/12/2018 à 12h43
Merci mais si tu pouvais un peu détailler
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/12/2018 à 16h00
13/12/2018 à 16h00
bonjour, Electrique à 100%.
Avec un chauffe eau gaz, déjà on a l'abonnement au gaz 220 euros/an si on a que ça, ça fait cher, et l'entretien comme les chaudières au gaz.
Avec un chauffe eau gaz, on a tendance à ouvrir les robinets à fond, car souvent l'appareil démarre mieux et fonctionne mieux, mais on consomme beaucoup d'eau et de gaz.
Avec l'électrique, peu importe le débit, même si on est économe et qu'on fasse couler peu ou avec des douchette économiques, ce nest que mieux.
Vu la différence entre le tarif HC et HP, ça ne vaut pas le coup d'avoir le double tarif rien que pour ça. Pas d'entretien. Prendre une résistance stéatite si on est en zone à l'eau calcaire.
Il faut que le chauffe eau soit alimenté en continu, ce qui ne veut pas dire qu'il consommera en continu.
Voir aussi si on est adepte des bains (gros gaspillage) ou de simples douches.
Ne pas prendre de chauffe eau thermodynamique, c'est une usine à gaz qui fait du bruit, qui refroidit la pièce ou ils se trouve. Et les cartes électroniques à 300 euros ont la facheuse habitude de claquer.
Si le chauffe eau est alimenté en continu, on a pas besoin d'un truc énorme, un 80 ou 100 litres peut suffire.
Les grandes contenances, c'est avec le double tarif : le chauffe eau ne peut réchauffer l'eau que la nuit et il faut tenir toute la journée sur la réserve.
Il y a de nouveaux chauffe eau plats qui ont l'air pas mal. (donc à voir).
Par Elche
avatar - Elche
Message(s) : 10
14/12/2018 à 10h11
14/12/2018 à 10h11
Merci pour les infos J'aimerai partir sur du tout électrique mais je n'ai pas les moyens de changer tous mes radiateurs pour le moment.. Je pensais du coup partir sur remplacer aussi ma vieille chaudière par une chaudière à condensation. Y a parfois de super affaires sur Leboncoin, est ce que vous pensez que ça peut être une bonne chose ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/12/2018 à 18h27
14/12/2018 à 18h27
bonjour, Ce n'est pas le tout de trouver une bonne affaire sur LBC, mais il faut trouver un pro qui voudra la placer.
Et bien sûr ils préfèrent vendre une chaudière neuve. C'est ça le problème.
Vous parlez de votre chauffe eau gaz qui est en train de vous lâcher..... ce n'est donc pas un chauffe eau mais une chaudière à ga qui fait production d'eau chaude... Les mots ont un sens, il est bon d'appeler les choses par leur nom, sinon on s'y perd.
Alors, dans ce cas, essayez de remplacer la chaudière si elle est au gaz naturel (gaz de ville).
Si votre maison n'est pas très bien isolée, ce serait ruineux de mettre des radiateurs électriques, et il est toujours dommage de supprimer un chauffage central qui existe.
Elle a quel âge votre chaudière ? quelle marque ? murale ? dans la cuisine ? Appartement en copropirété ? maison particulière ? surface à chauffer ?
Selon la situation, les réponses ne seront pas forcément les mêmes.
Par Elche
avatar - Elche
Message(s) : 10
14/12/2018 à 20h03
14/12/2018 à 20h03
Alors j'ai une connaissance qui pourra me faire l'installation Clin d\'oeil J'ai emménager il y a quelques mois donc j'ai pas les dates exactes pour le matos ... Et oui je me suis peut être trompé sur les mots, mais je me dis qu'à la limite autant investir dans une installation qui fait tout et être tranquille.. Et oui je me dis qu'il vaut surement mieux rester au gaz. sinon voici des photos de l'installation
Visiteurs non identifiés : 50
