Chauffe eau neuf → peu d’eau chaude
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
20/05/2021 à 08h24
20/05/2021 à 08h24
J'ai récemment fait changer mon chauffe eau par un plombier professionnel (250 L, nous sommes 2 adultes et 2 enfants de 3 et 5 ans).
Je constate que nous arrivons régulièrement "à bout" du chauffe eau, et cela m’intrigue (parfois après un bain et une ou deux douches).
J'ai lu plusieurs choses avant de me permettre de poster. Quelques remarques :
→ Le matin, je tire de l'eau chaude (mitigeur à fond) autour de 48°C. Cohérent ? Il me semble être déjà à 4/5 sur le réglage de la température.
→ J'ai constaté, toujours le matin, que le tuyau de sortie d'eau chaude, environ 30 cm après le chauffe eau, été chaud (avant même qu'on allume un robinet) : cela peut-il témoigner d'une "fuite" d'eau chaude ?
Je suis preneur de tous vos conseils / remarques pour avancer dans mes recherches.
Merci et bonne journée.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
20/05/2021 à 10h40
20/05/2021 à 10h40
Normal que le tuyau de sortie eau chaude soit chaud, cela ne révèle aucune fuite.
Pour vérifier une éventuelle fuite tant sur l'eau chaude que l'eau froide il faut observer au compteur d'eau s'il y a enregistrement lent et régulier notamment au niveau de la molette de sensibilité située au milieu du cadran.
Pour ce qui est de la température de l'ECS, il y a peut-être un réglage à la hausse à faire sur le thermostat. La température devrait se située aux environs de 60/65⁰ maxi à l'intérieur du ballon et aux environs de 50⁰ maxi en sortie de puisage mais ça c'est le règle car attention à 50⁰ c'est encore très chaud.
Une astuce consiste à pouvoir laisser les mains sous l'eau chaude puisage ouvert et ceci jusqu'à la limite du supportable, si ce n'est pas possible c'est que l'eau est au dessus de la température de consigne de  conformité. Il est évident qu'il est préférable de se servir d'un thermomètre adapté pour la mesurer.
Cdlt.
20/05/2021 à 10h55
20/05/2021 à 10h55
Les notions de "c'est chaud" en sortie de chauffe-eau ne donne pas d'indication de T° mais le cuivre et l'acier étant conducteur rien n'empêche le transfert de calories si par exemple le chauffe-eau vient de terminer sa montée en température.
Tu nous parles de mitigeur : est-ce un mitigeur manuel ou thermostatique..?
Dans le deuxième cas la régulation de température de sortie de l'eau est calée sur 38°C. Avec quoi as-tu mesuré cette température de 48°C..?
Petit rappel :
Lorsque tu tires de l'eau chaude l'eau froide entre dans le ballon et malgré la stratification naturelle de l'eau dans le ballon la tendance va vers le refroidissement de bas en haut de ce volume au fur et à mesure des soutirages.
Si ton cumulus fonctionne en heures creuses il faudra attendre la période HC pour que la résistance puisse rechauffer, sinon il faut passer en marche forcée.
Avec une baignoire la consommation moyenne d'eau est d'environ 6 fois supérieure à celle d'une douche pour une durée de 5mn. La température de l'eau chaude sortie du ballon est donc en corrélation avec le volume de soutirage et sa durée d'utilisation.
Si tu tiens absolument à remplir ta baignoire peut être qu'il faudrait supprimer les HC sur l'alimentation du chauffe-eau (si c'est le cas évidemment) pour avoir un maintien permanent de la chauffe.
Remarque:
Les chauffe-eau sont réglés en usine pour avoir une température de sortie eau chaude autour de 60°C afin d'éviter les brûlures aux enfants. Malgré tout tu as la possibilité de modifier ce réglage en ouvrant le capot de protection.
Pour l'ami Dédé,
J'ai pondu ma bafouille pendant que tu répondais..! (poil au nez)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/05/2021 à 18h06
20/05/2021 à 18h06
bonjour ,
depuis des années nous sommes a 60l d ecs / jour par personne,
pour moi j aurais poser un 300l et non un 250 ..... pour pas grand chose de différence niveau tarif .....
donc 1 bain .......on oubli; ou alors une pataugeoire pour les enfants , pas une baignoire complète,
je rebondie juste sur le poste d avant ;
Remarque:
bah en fait , ne toucher a rien ;
1) 60° pour éviter le risque de brulure ............. la blague du siècle
2 ) en effet , ne pas mettre l aquastat a fond  ; risque d entartement prématuré , mais garder une température d eau chaude supérieur a 50° ; afin d éviter le développement de la légionnelle (et oui on en meure encore de nos jours.......)
3)  comme installé par un pro ; il a obligation de poser un limiteur de temperature afin d eviter les brulures ;Afin de limiter le risque de brûlure et le risque lié au développement des légionelles (qui prolifèrent entre 23 et 45°C), l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation 50° maxi dans les pieces de toilettes
un robinet thermostatique a la douche ou baignoire ne fait pas office de limiteur de température, dans les pieces de toilettes sont aussi inclus les robinets lavabos
a+
Message(s) : 3159
20/05/2021 à 21h22
20/05/2021 à 21h22
Brico30 à écrit:
Pour l'ami Dédé,
 Pas de souci mon Geogeo Brico, je t'autorise bien volontiers à "pondre" et à poster en même temps que moi.
Bisous, poils au roud..d...
NB: mille pardons à "Par mrluap" pour ce hors sujet ! 😁
Et si je puis me permettre ! Amical bonjour au passage à Celine_BDD. 😂
Visiteurs non identifiés : 51
