Chauffe-eaux Chaffoteaux en panne
Par Scali
avatar - Scali
18/02/2015 à 13h16
18/02/2015 à 13h16
Bonjour, Mon chauffe-eaux ne produit plus d'eau, que ce soit en Hc ou en marche forcée. j'ai ouvert le capot et voici ce que j'ai vu : le fil bleu noirci. Est-ce que cela vient de mon thermostat ? à changer ? Merci de votre aide par avance !
18/02/2015 à 13h49
18/02/2015 à 13h49
, Scali, sur ce site d'entraide.
Tu n'as plus d'eau qui coule, ou l'eau n'est plus chaude ?
Pour le fil bleu, il est à raccourcir de toute la longueur noircie : il s'agit d'un mauvais contact la plupart du temps serrage défectueux).
Le thermostat peut avoir été détérioré "dans la bagarre", mais ce n'est pas certain.
Il est possible aussi que la partie "sécurité" de ce thermostat ait déclenché : je cois distinguer le poussoir sur lequel il faut appuyer pour réarmer cette sécurité.
Si la chauffe n'est pas complète et que cette sécurité déclenche de nouveau, reviens nous le dire : il y aura un autre problème (plus gênant) à résoudre.
@ bientôt !
Visiteurs non identifiés : 38
