Chauffe neuf ACi VISIO 200 L ne démarre pas
Par NAMS73
avatar - NAMS73
Message(s) : 10
09/01/2010 à 16h27
09/01/2010 à 16h27
Bonjour à tous , voila mon plombier m'a installer mon chauffe-eau ACI VISIO , tous les tuyaux tres bien branché très propre. Maintenant niveau électrique , donc la terre bien branché et l'alim aussi. Donc j'ai une led verte qui s'allume et rien. J'ai regardé sur la doc fourni qui est inscrit led vert: protection ACI seul led Orange : Chauffe + protection ACI. Donc j'ai fait plusieurs test, arrête et rallumé le courant, qui je précise arrive bien au borne( testé). J'ai aussi vidangé pour voir si il était bien plein car il a une protection Anti-chauffe à sec. J'ai regardé si il y avait un bouton reset , il y en a pas. Pouvez m'aidez merci bcp.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
09/01/2010 à 16h48
09/01/2010 à 16h48
ça m'a l'air normal,il va se mettre à chauffer lorsque tu vas basculer sur les heures creuses
si tu veux qu'il chauffe instantanément il faut le mettre en marche forcée
Par NAMS73
avatar - NAMS73
Message(s) : 10
09/01/2010 à 16h57
09/01/2010 à 16h57
Salu, je l'es déjà mis en position forcé... Merci quand meme
Message(s) : 185
09/01/2010 à 17h12
09/01/2010 à 17h12
quel est le probleme alors ?
Par NAMS73
avatar - NAMS73
Message(s) : 10
09/01/2010 à 17h40
09/01/2010 à 17h40
Il ne chauffe pas, l'eau coule mais froide.
Par Clyd
avatar - Clyd
Message(s) : 39
09/01/2010 à 21h45
09/01/2010 à 21h45
Il vous faut attendre entre 4 et 8 heures selon la taille de votre ballon.
Par NAMS73
avatar - NAMS73
Message(s) : 10
10/01/2010 à 13h39
10/01/2010 à 13h39
Bjr, cela fait 48H que j'attends ..., je pense plus un probleme électronique, j'appelerai ATLANTIS demain car la led ne passe pas en orange.
Message(s) : 19326
10/01/2010 à 13h44
10/01/2010 à 13h44
N'y a t'il pas un réglage et celui ci ne serait il pas réglé sur le minimum!!
10/01/2010 à 14h05
10/01/2010 à 14h05
Est ce que le thermostat à connections par broches?
Ce boitier thermostat a peut être été légérement sorti de ces connections et en l'absence de charge ton voyant orange ne s'allume pas
Éventuellement pousses le boitier thermostat pour qu'il s'enclenche bien sur les départs resistances
Par NAMS73
avatar - NAMS73
Message(s) : 10
10/01/2010 à 16h06
10/01/2010 à 16h06
Merci pour vos réponse , Alors j'ai mis le termo à moitier , à fond pareil. De même pour la connection j'ai tout débranché , la sonde, la protection ACI , les résistances , et tout bien rebranché. Poutrant c'est neuf. Il doit avoir un défaut. Pareil j'ai regardé sur le net et pas de probleme similaire .
Par NAMS73
avatar - NAMS73
Message(s) : 10
10/01/2010 à 16h10
10/01/2010 à 16h10
Et pour info non le thermostat et souder sur le circuit imprimé. Vous pouvez voir la photo en pièce jointe sur mon premier poste. Merci encore.
10/01/2010 à 16h17
10/01/2010 à 16h17
Re
Sur les thermostats ballon il y a également une sécurité thermique incorporée dans le boitier thermostat.
Soit sur la face avant ( coté reglage thermoqtat ) ou à l'arrière (coté ballon) il y a dans petit trou un rupteur que l'on peut réenclencher en appuyant avec une pointe fine
10/01/2010 à 16h20
10/01/2010 à 16h20
re
Autant pour moi j'avais pas vu la photo en post 1
Je retire mon info
10/01/2010 à 16h40
10/01/2010 à 16h40
Le raccordement des résistances est d'origine ou réalisé par ton plombier ?
Je trouve bizarre que sur les 4 connections résistance on trouve 3 raccordements avec fils rouge et 1 seul avec fil bleu
A priori ce chauffe eau dispose de 2 résistances de chauffe
Par NAMS73
avatar - NAMS73
Message(s) : 10
10/01/2010 à 16h45
10/01/2010 à 16h45
Re, non d'origine pas touché , on a juste raccordé électriquement le ballon. j'ai testé aussi les arrivées du bornier des résistances et rien . pas de courant.
10/01/2010 à 17h07
10/01/2010 à 17h07
Voilà les infos trouvés sur le site Atlantic:
B - JE N'Al PAS DU TOUT D'EAU CHAUDE
Vérifications successives à effectuer
- Mettre l'appareil en marche forcée et vérifier que le courant arrive au thermostat, si non vérifier
les fusibles/disjoncteurs puis le contacteur heures creuses.
- Vérifier à froid que le thermostat laisse passer le courant, si non contrôler qu'il n'est pas en
sécurité, le réarmer si c'est le cas (bouton de réarmement). Changer le thermostat si nécessaire.
- Si le courant passe au thermostat, vérifier la résistance à l'aide d'un multimètre (Ώ). Changer
l'élément chauffant si nécessaire.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 262
