Clapet anti retour
Par indy
avatar - indy
Message(s) : 14
15/04/2016 à 19h05
15/04/2016 à 19h05
Il y a longtemps que je ne suis pas venu sur le site, donc bonjour à tous!!
Je résume, 4 gros dégâts en 3 semaines !! Refoulement des eaux usées et WC de 3 étages supérieurs par le tuyau de vidange de mon linge !!!! Pas top le matin au réveil.
Dégorgements par entreprise spécialisée!
Je souhaiterais installer sur le tuyau de vidange du linge un clapet anti retour afin d'éviter de prochain désagréments !!!
Je remercie d'avance tous les spécialistes qui pourront me conseiller tant sur le matériel à utiliser que sur le montage !!
Confus
Bonne soirée Mouais...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/04/2016 à 21h08
15/04/2016 à 21h08
j éspére que si tu est locataire l assurance de la copropriété dois fonctionner pour le désagrément et sinistre que tu as subit soit
voici un modèle il existe plusieurs sorte suffit de taper le non et image
16/04/2016 à 19h23
16/04/2016 à 19h23
Je plussoie vigoureusement ! avec " eureka ",mais mettez une photo pour voir ce qu'il peu ce poser comme clapet .
Par indy
avatar - indy
Message(s) : 14
16/04/2016 à 20h22
16/04/2016 à 20h22
C'est facile à poser ?
Honte
Par indy
avatar - indy
Message(s) : 14
16/04/2016 à 20h27
16/04/2016 à 20h27
Je suis copropriétaire !!
Par indy
avatar - indy
Message(s) : 14
16/04/2016 à 20h32
16/04/2016 à 20h32
Merci à vous, je vais voir ce que je peux faire Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/04/2016 à 19h49
17/04/2016 à 19h49
re salut il te faut déboucher la conduite principal avant toute manipulation vu que u est en dessous .car si par hasard cela bouchonne dans la conduite principal cela va remonter plus haut soit par ton évier ou lavabo
Visiteurs non identifiés : 50
