colmater une micro fissure sur tuyeau cuivre sortie corps de chauffe
Par rialto20
avatar - rialto20
03/11/2014 à 17h34
03/11/2014 à 17h34
suite au redémarrage de la chaudière murale Hydromotrix , corps de chauffe tout en cuivre , il apparait une fuite au niveau du tuyau de cuivre de sortie du corps microjet de la grosseur d' une tête d'épingle , ça m'est déja arrivé sur une canalisation d'eau,résolu par soudure à l'étain diagnostic de siatherm assurant mon contrat d'entretien : fuite du corps de chauffe, irréparable ,remplacement du corps de chauffe ou de la chaudière coût 1500 à 2000 euros!!!!! inadmissible pour moi ,c'est réparable, diagnostic sans même enlever l'isolation thermique du corps, je n'admet pas cette incompétence notoire que l'on rencontre chez de nombreux artisans, dernière en date,pose désastreuse dune porte d'entrée blindée avec démontage totale du bati ancien , sous -traité par une société employant des ouvriers ne parlant pas francais et travaillant comme des démolisseurs sans outillage ad oc, j'attaque en justice!! la plomberie étant mon point faible je cherche des conseilsun plombier que je connais m'a parlé de brasure à l'argent mais il disait que c' était très délicat dans ce cas renvoyant le pb à un collègue qui ne m'a jamais rappelé! avant de trouver ce site j'avais trouvé les bandes antifuite Atmos mais impossible de les joindre pour conseil je pense que cela pourrait être une bonne solution qu'en pensez-vous ? des experts ?
rialto20
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/11/2014 à 19h04
03/11/2014 à 19h04
salut .
vider la l installation bien nettoyer papier émeris décapant sur emplacement chauffer poser le fils de soudure et normalement cela est réparer.
tu peut aussi fendre en deux un petit morceaux de tuyau en cuivre de la même section pour le poser sur la fuite et le souder .je ne veut pas te faire peur mais suivant l age et le nombre de détartrage change le corps de chauffe .
c est un travail que tu dois pouvoir exécuter Je plussoie vigoureusement !
03/11/2014 à 19h54
03/11/2014 à 19h54
Je plussoie vigoureusement !Avec eureka ,changez le corps de chauffe car si l'usure est la ,de souder risque de fragiliser plus loin .
Visiteurs non identifiés : 53
