Colonne de douche à ciel ouvert - faut-il la fermer ?
Par FF74
avatar - FF74
13/06/2019 à 13h28
13/06/2019 à 13h28
Bonjour à tous ! J'ai récemment emménagé dans un appartement dont la colonne de douche n'est pas fermée, et pour cause, le bras de douche qui relie la colonne au plafond de douche est trop long pour être installé dans une douche de cette taille. Le problème c'est que dès que le robinet est tourné vers le mur, l'eau s'échappe du haut de la colonne... Malgré de nombreuses recherches, je ne parviens pas vraiment à trouver un bras court qui correspondrait au support de fixation murale et j'ai des doutes sur la compatibilité et les problèmes que l'achat d'un autre bras pourrait poser. Je me demande donc s'il ne serait pas mieux (et surtout possible) de simplement fermer la partie ouverte de la colonne avec un coude ou autre, je ne sais pas vraiment comment faire. Qu'en pensez vous ? Merci à tous par avance pour votre aide et bonne journée Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/06/2019 à 14h07
13/06/2019 à 14h07
Rien compris a ton soucis . Tu as une barre douche dont le support de pommeau est réglable en hauteur et en inclinaison ( appui sur le poussoir en hauteur , tirer sur le pommeau pour incliner ). Tu tires vers le haut ton pommeau pour le dégager du support et tu remplaces le joint de jonction écrou flexible /pommeau
c'était un poisson d'Avril
Par FF74
avatar - FF74
13/06/2019 à 14h23
13/06/2019 à 14h23
Bonjour et merci pour ta réponse, je m'excuse pour mon manque de clarté, mon problème ne concerne pas le pommeau, son support et le flexible, mais bien le haut de la colonne qui est ouvert, car le bras de douche qui est sensé le prolonger ne rentre pas dans la douche (je ne sais pas qui a installé ça...). Je me demande donc si je peux condamner cette partie et si oui, comment, car le robinet alimente le pommeau lorsqu'il est tourné vers soi et il alimente le plafonnier (du coup inexistant) lorsqu'il est tourné vers le mur.
Par FF74
avatar - FF74
13/06/2019 à 14h37
13/06/2019 à 14h37
Voilà une photo de la douche complète, j'aurais dû commencer par là ! Il y a deux sorties alimentées par un même robinet. (celui de droite contrôle la température)
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/06/2019 à 14h54
13/06/2019 à 14h54
Je ne te le fais pas dire Grand sourire j'étais parti sur une barre basique a laquelle il manquait le support mural supérieur .
Tu as une colonne avec ciel de pluie , et il est passé ou le morceau qui manque.
A part supprimer en sortie du mitigeur la barre et bouchon 3/4 femelle chromé et mettre une barre basique ,ou remplacer la barre complète en similaire , acheter une sans robinetterie
Edit : je viens de voir que tu es locataire c'est un problème a résoudre par ton proprio
Par FF74
avatar - FF74
13/06/2019 à 15h55
13/06/2019 à 15h55
D'accord, bon conseils ! Je pense mettre un joint plein type clapet à la base de la barre et mettre un bouchon en haut type "pied de chaise" Merci pour tout en tous cas !
Visiteurs non identifiés : 267
