Colonne de douche thermostatique
Par moloc66
avatar - moloc66
Message(s) : 32
24/01/2020 à 18h49
24/01/2020 à 18h49
Bonjour. Voici mon problème: J'ai remplacé ma colonne de douche thermostatique par un modèle neuf équivalent mais de marque différente. (La cartouche de l'ancienne etait défectueuse et impossible à démonter). L'ancien modèle était super silencieux. Par contre, le nouveau robinet, Aie !!! Tant que l'eau est froide, le bruit est à peu près normal. Mais dès que l'eau chaude arrive, le robinet émet un fort ronronnement style "rasoir électrique" audible dans toute la maison. Robinet échangé sous garantie: aucun changement... Ce n'est pas dû à un probleme de pression, le réducteur a eté changé puis baissé au mini le temps d'un essai mais celà n'a rien changé. Je ne sais donc plus quoi faire. Quelqu'un aurait il une idée? Merci. Pour info, la maison a 10 ans.
27/01/2020 à 18h09
27/01/2020 à 18h09
Il arrive parfois que cela provient de la dimension du tube d'alimentation de ce mélangeur .
Par moloc66
avatar - moloc66
Message(s) : 32
28/01/2020 à 21h27
28/01/2020 à 21h27
Bonsoir. Merci pour votre avis. Ce qui me semble bizarre, c'est que le modéle précédent ne faisait aucun bruit. Les tuyaux sont identiques.
Par moloc66
avatar - moloc66
Message(s) : 32
08/02/2020 à 14h46
08/02/2020 à 14h46
Bonjour. Pas d'autres avis? Personne n'a rencontré ce probleme? Celà m'ennuie de racheter un second robinet neuf d'une autre marque sans savoir si c'est lui qui est en cause. Merci
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
08/02/2020 à 15h03
08/02/2020 à 15h03
-sisi mimi avait deja tout dit
-dimensionnement trop reduit soit sur le tuyau soit dans la robinetterie
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par moloc66
avatar - moloc66
Message(s) : 32
08/02/2020 à 17h49
08/02/2020 à 17h49
Salut. Ok merci. La tuyauterie n'a pas été modifiée. Donc c'est le diametre interieur du robinet thermostatique qui ne conviendrait pas? Là, ça ne vas pas être evident...
Par moloc66
avatar - moloc66
Message(s) : 32
08/02/2020 à 19h18
08/02/2020 à 19h18
Ah si repartou, j'ai oublié de préciser qu'il a fallu ajouter deux raccords excentrés pour installer le nouveau modèle. Sinon, les tuyaux sont identiques. Merci
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
09/02/2020 à 10h26
09/02/2020 à 10h26
Quelques fois les raccords excentriques sont munis de réducteurs de débit en général situés sur le coté entrée en 15x21,c'est peut ètre ça qui freine le passage!
Visiteurs non identifiés : 43
