compteur qui tourne du a la chaudiere !!!
Par seleriw
avatar - seleriw
12/10/2014 à 13h58
12/10/2014 à 13h58
Bonjour a tous' voila mon probleme, mon compteur d eau tourne en permancence a cause de ma chaudiere, j ai une vanne d arret d arrivee d eau a la chaudiere' quand je la coupe' le compteur ne tourne plus, donc probleme bien situe a la chaudiere. Ma chaudiere se remplie et monte en pressio toute seule...aucun fuite sur le reseau' chauffage, aucune fuite wc ou santaire douche , evier etc.... alors ou va cette eau....vanne de remplissage chaudiere fermee aussi, je ne vois pas la ! qu en pensez vous ? Vanne de remplissage defecteusse ? Elle laisserais l eau passee ? merci de votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/10/2014 à 14h25
12/10/2014 à 14h25
la vanne de remplissage doit laisser passer l eau et la soupape de la chaudiere ,elle crache.................
divers photos de la chaudière et son environnement serait un plus pour confirmer
a+
12/10/2014 à 14h31
12/10/2014 à 14h31
Il y a deux problèmes distincts sur cette chaudière. Le premier qu'il faut identifier c'est le groupe de sécurité en s'assurant qu'il ne fuit pas en continu par l'évacuation de la soupape vers l'égout. Cette évacuation doit être visible en permanence (avec ou sans fuite).
Le second problème concerne le circuit de chauffage qui n'a pas de relation avec l'eau sanitaire sauf si le robinet ou le système de remplissage est défectueux. Dans ce cas la pression du chauffage peut augmenter. Cette augmentation de pression peut aussi être due à un vase d'expansion dont la vessie a perdu sa pression de pré-gonflage ou, plus grave, elle est percée et il faut remplacer le vase.
La première chose à faire sera de vérifier l'étanchéité du robinet de remplissage en fermant l'arrivée d'eau de la chaudière puis de vidanger (ou purger) un radiateur pour faire chuter la pression à 1,5 bar.
La chaudière étant à l'arrêt, tu ouvres ensuite l'arrivée d'eau et tu observes le manomètre une dizaine de minutes ou plus, il ne doit pas monter en pression.
Tu repostes pour donner des nouvelles..!
Par seleriw
avatar - seleriw
14/10/2014 à 22h25
14/10/2014 à 22h25
bjr, merci de vos réponses, il s agissait bien du robinet de remplissage, je l ai ouvert , fermé, etc, et il a fermé pour de bon !!! bizarre quand même !! peut etre un bout de calcaire.
14/10/2014 à 22h40
14/10/2014 à 22h40
C'est nous qui te remercions d'avoir fait un retour..!
On apprécie d'autant plus que les remerciements se font rares dans ce monde virtuel !! Top !
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 41
