Condamner tuyauterie Acier
Par nciopon
avatar - nciopon
Message(s) : 5
22/04/2009 à 00h51
22/04/2009 à 00h51
Bonjour a tous, je souhaiterais condamner l'alimentation et le retour d'un de mes radiateurs que je viens de supprimer. J'ai coupé les tuyauteries (qui sont en acier galva 12x17). Quelle procédure suivre pour obturer ces 2 tuyauteries qui en l'état actuel, m'empêchent de rallumer ma chaudière. Merci d'avance pour vos réponse.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/04/2009 à 07h00
22/04/2009 à 07h00
1-soit avec filletage+fillasse,pate a joint+bouchon
2-soit par soudure
tu ecris "acier galva "sur circuit de chauffage??????C EST INTERDIT d'avoir galva sur circuit chauffage car ça emplifie le probleme d'electrolyse pour le corp de chauffe de ta chaudiere
a+
Par nciopon
avatar - nciopon
Message(s) : 5
22/04/2009 à 08h15
22/04/2009 à 08h15
Merci pour ta réponse. Pour ma part je ne sais pas réellement si c'est du galvanisé ou pas, C'est une personne de mon entourage à qui j'ai expliqué ce que je voulais faire qui m'a dit qui c'était du galvanisé et qu'il ne fallait surtout pas souder car cela pourrait entrainer de la corrosion à long terme. Mais je ne suis pas un spécialiste du matériau donc je ne suis pas sur que ce qsoit du galvanisé...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/04/2009 à 10h21
22/04/2009 à 10h21
re
si galva,soudo -brasure au phosphore
pour info ,le probleme avec le galva(acier recouvert de zinc)c'est que lorsque on utilise une baguette a souder il faut chauffer tres fort,mais le zinc brule et degage une fumée tres dangeureuse et avoir oter cette pelicule de zinc favorise l'oxidation
ta tuyauterie doit etre en acier noire,dans ce cas tu peux souder
a+
Par nciopon
avatar - nciopon
Message(s) : 5
24/04/2009 à 01h38
24/04/2009 à 01h38
Merci à tous pour vos réponse, onfait ca demain soir !
Visiteurs non identifiés : 19
